Ressiiveri IR vastuvõtja parandus
    Selline mure siis et, ressiiveri (Sony STR-DB840) IR vastuvõtja on natuke kehvake ja diivanilt pulti kasutada on suht täppistöö.
    Diivanil olles umbes 3m kauguselt peab ideaalselt otse vastuvõtjasse sihtima et pult töötaks. Kui natukene küljepealt suunata, siis ei tööta.
    Mida lähemale minna, seda suurema nurga alt töötab. Ja 10-20cm kauguselt töötab iga nurga alt.
    Puldis asi ei ole, kuna olen proovinud originaal puldile lisaks veel 2 universaal pulti ja kõigiga on sama jama. Samas, telekas töötab nende universaal pultidega igas asendis. Võin puldiga üldse, telekale vastas suunas, seinale näidata ja ikka töötab. Aga ressiiver on nii pipar et, pean diivanilt tõusma selleks et valjemaks/vaiksemaks panna.
    Kas seda vastuvõtjat on kuidagi võimalik ergutada ka? Mingi parem vastuvõtja vahetada või miskit muud näppida seal?
    Seda "silma" olen puhastanud tulemusteta. Ressiiver on mul olnud paar aastat ja on minul jamanud algusest peale (sain kasutatult).
    Lahti ei ole veel võtnud, kuna arvatavasti pean suht palju lammutama enne kui ligi pääsen õigesse kohta. Nii et mõtlesin ennem küsida siit targemate arvamust et kas on mõtet üldse lammutada.
    Vs: Ressiiveri IR vastuvõtja parandus
    Tiri http://elektrotanya.com/sony_str-db8.../download.html service manual. Lk 35 on vastuvõtusilma skeem.
    (Ma analüüsin õhtul seda skeemi täpsemalt.)
      vaheta alustuseks C101 ära.kui see ei aita,siis pead tõsisemalt asjasse süvenema
        Tänud manuali eest. Nädalavahetusel võtan siis lahti, kui rohkem aega on.
          Nagu Kreeklane ütles, lüüt üle kontrollida ning kas +5V jõuab silmale. Väljundahelas on ainult takisti, sellelt edasi on otsetee prosele. Proseplaadilt hargneb veel teisele kivile kahe taki vahendusel. Midagi keerulist pole, peaksid kerge vaevaga korda saama
            Mille jaoks see takisti vajalik on?
              10k takisti. Voolu piiramiseks, sest silm annab väljundisse 4,8V pinge, mis prose jalale otse lastes pole hea.
