Heco Elan 500 kõrge kadunud
    Mängisin muusikat ja järsku kadusid kõrged mõlemal kõlaril ära. Mis edasi? Kas neil kõlaritel võibolla mingit kaitset?
    Olen täiesti algaja.
    Sebisin uued tweeterid mis ära vahetasin aga see ei aidanud. Nüüd siis tõmbasin kõlari lahti ja leidsin nagu midagi oleks ülesse sulanud... aga ei ole kindel. ehk keegi täpsustaks?
    Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    et ei unustaks mainida, siis ma kuulan muusikat väga kõvasti ja keeran volüümi niipalju kui kannatab. varasemalt olen teisel paaril kõlaritel (dali blue 6006) lihtsalt tweeterid välja vahetanud ja pidu läheb edasi, aga nüüd enam tweetri vahetus ei aidanud.
    Parimat
    viimati muutis kasutaja mikker; 08 m 2013, 21:01.
    Vs: Heco Elan 500 kõrge kadunud
    kui korraga kadusid mõlemal,siis kontrolliksin hoopiski signaaliallikat
      Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
      proovisin neid kõlareid teise võimuga, aga ei muutnud midagi. ikka kõrged ei mänginud.
        Jutt oli Signaaliallikast... mitte võimendist.
          Esmalt postitatud Droid poolt Vaata postitust
          aga mis on see signaaliallikas sel juhul? kuidas peaksin seda mõistma?
            CD player, arvuti, Mp3 mängija, LP plaadimängija,resiiver jne.
              jah okei, aga see on proovitud. ei lahendanud probleemi.
                Ega siis muud kui kõllist filter välja ja lähemale uurimisele võtta
                  ok, nho sellist asja ma ei jaga, mis sellise filtri või asja parandus maksma võib minna?
                  aaa ja kas selline asi üldse on võimalik et mõlemad ühel ajal läbi löövad?
                  viimati muutis kasutaja mikker; 08 m 2013, 21:39.
                    Eks kõik on võimalik aga mis see parandus maksma võiks minna selle kohapealt jään küll vastuse võlgu see oleneb veast ja tegija tunnihinnast. Ah ja kui ikka meeldib kõvasti kuulata siis soovitaks robustsemaid ja vastubidavamaid kõlareid.
                    viimati muutis kasutaja Droid; 08 m 2013, 22:06.
                      millised oleks robustsemad ja vastupidavamad? PA'd?
                        See oleneb milleks kõlareid vaja on kas endale või suuremale auditoorijumile need PA kõlarid rohkem nagu ürituste jaoks mõeldud.
                          Kõlarite parandus?
                          Tere
                          Kas oskate soovitada töökodasi/eraisikuid/jne. kes tegelevad kõlarite parandusega?
                          Parimat
                            Vs: Kõlarite parandus?
                            Piirkond?
                            Vigastus?
                              Esmalt postitatud fomoco poolt Vaata postitust
                              Piirkond?
                              Vigastus?
                              Pärnu
                              oman paari HECO Elan 500 ja ühel hetkel lõpetasid mõlemad tweetrid mängimise. Siis vahetasin tweetrid välja aga ei juhtunud midagi enam. nüüd siis olen kasti lahti teinud ja pilti seestpoolt, ning tundub et plaadil on midagi ülesse sulanud, ei ole kindel 100% aga näeb seda moodi välja. ühesõnaga mõistus minul isiklikult enam peal ei hakka.
