DVD mängiJa ei tunne plaate
    Ei tea kas just see on õige koht kus küsida aga siiski....On taoline mure DVD mängiaga.Seni oli kõik korras,kasutasin nii uusi kui ka mõningaid vanu plaate.Nüüd muretsedes mõned uued kontsert plaadid,ei taha minu mängia neid tunda(PHILIPS DVP 3040).Eelmised plaadid olid PAL süsteemis aga uued NTSC.Keegi tuttav ütles,et tuleb sisestada mingi numbriline kood.Aga kuidas seda teha ei teadnud.Ta oli vedanud oma riistapuu tuttava juurde kes minutiga tegi selle korda.Kas on keegi kes aitaks leida koodi ja pisut õpetaks ka kuidas seda sisestada?Suured tänud ette!
    Vs: DVD mängia ei tunne plaate
    Ehk on küsimus siiski regioonilukus, mitte NTSC süsteemis, seade peaks mängima mõlemat süsteemi. Google annab kiirelt infot ja ka Eesti reg2 luku kohta on abi olemas siin
      Vs: DVD mängiJa ei tunne plaate
      Katsetasin neid kolme koodi saidil,aga ikka ei saanud mängiat tööle.Tuleb välja ,et NTSC süsteem meile ei kõlba.Meil on regioonid 2 ja 5,aga neid seal plaadi peal tähistatud pole.Käisin Apollo poes ja rääkisin mingisuguse asjapulgaga,aga sain vastuseks,et ärge siis ostke neid.Neil ilmselt ükskõik,kas kliendil tekivad probleemid või mitte.Rääkisin ühe teadjama asjamehega ja selgitati mulle,et NTSC on Ameerika formaat ja see ei pruugi meil müüdavate mängiatega sobida.Ainuke võimalus on arvutil ümber salvestada. Kuradi kahju sellest!
        Kasutusjuhend igatahes väidab küll, et vahet pole kas PAL või NTSC, vajadusel tuleb vaid menüüst ümber lülitada. Kindel, et teleri taha asi pidama ei jää, ei tunnista seda NTSC värki?
        Esmalt postitatud ellamp poolt Vaata postitust
        Klient polegi ju kohustatud ostma asju, millega tal probleemid tekivad.
          ..Käisin Apollo poes..
          Kas robleemsed plaadid on ostetud samast poest?
            kuidas mängija reageerib plaadil?mida ta mittemängimise põhjuseks kirjutab?
            kui on tegu originaalplaadiga,siis võib sul seda põhjustada DRM
            sel juhul aitab ainult plaadi ringikirjutamine
              Plaadid on ostetud APOLLO poest.Mängia reageerib -Bad disc-ja kõik.Juba kirjutasin ringi-muud lahendust vist ei ole.HOIATUSEKS kõigile! Ostmisel vaadake kindlasti (DVD) plaadi tagaküljelt tähiseid 2-5-ja PAL.
                Loobusin katsetamast.Ainuke võimalus arvutil ümber salvestada.Ja seda ma ka teen .Keegi veel ütles,et tuleb vahetada DVD mängijat.Katsetan veel,seni pole tulemusi andnud.
                  Mängijal videoformaat multi või ntsc peale.Kuna juhendis puudub viide "NTSC playback on PAL TV" siis telekal samuti videoformaat paika.
                  Nüüd peavad juba regioonivabad NTSC plaadid mängima.Kui ka pärast regiooni vabastust seade ei mängi siis on ta katki.
