Mikroskeemi vahetus
    Mikroskeemi vahetus
    Tervist, sain naabrilt katkise DVD mängija. Lahti tehes leidsin, et mikroskeem DL0165R oli tüki küljest visanud.
    Koli sees otsides leidsin mikroskeemi DM0365R, skeem on neil ju sama ja specid ka suhtliselt samad.
    Kas võib selle katkise mikroskeemi teise vastu vahetada?
    E: DL0165R datasheet on siin http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/dl/dl0165r.pdf
    DM0365R datasheet on siin http://www.datasheetcatalog.org/data...q269ug8pfy.pdf
    viimati muutis kasutaja traxx; 17 May 2013, 20:26.
    Vs: Mikroskeemi vahetus
    Vahet tõesti pole suurt. Teine on natuke suurema töösagedusega, mistõttu võib olla vajalik pooli jm elementide väärtuste korrigeerimine. Aga korraks proovimine ei tohiks paha teha.
      Proovisin ära, hetkel pilti ette ei võtnud, niiet ju peab seal midagi muud ka läbi olema.
      E: Leidsin ikka rohkem katkiseid osi, üks oli PS2561 Photocoupler(Ei tea kuidas see eesti keeles on), peale seda veel kaks Chottky dioodi( IN5818/SR160), kas need võib suvaliste dioodide vastu vahetada?
      viimati muutis kasutaja traxx; 19 May 2013, 16:42.
        Nu data on siin - http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...CI/IN5818.html Pead vast 30 V ja 1A arvestama. Tavaline on lai mõiste. Aga tavaline nagu jah. Eks valgustage kui eksin !
          Esmalt postitatud traxx poolt Vaata postitust
          ... Photocoupler(Ei tea kuidas see eesti keeles on), peale seda veel kaks Chottky dioodi ... kas need võib suvaliste dioodide vastu vahetada?
          Photocoupler on maakeeles optron ehk optopaar.
          Kui skeemis on ette nähtud Schottky diood, siis tuleb asendus samuti Schottky panna. Sama tähisega ei pea olema, peamine, et lubatud pinge ja voolutugevus on piisav.
          Tavaline diood ei ole Schottky diood. http://et.wikipedia.org/wiki/Schottky_diood
