Z2300 puldi asemele käsijuhtimine
    Tere.
    kunas sõbral oli ammu nimetatud kõlarikomplektil pult pilbasteks väikese kahejalgse poolt lammutatud ning naine suutnud viimase isegi minema visata, sain eelpool nimetatud woofri omale, omal kodukinol nagunii subwoofrit pole siis tekkis mõte, et ehk annaks selle puldi sealt vahelt üldse ära kaotada.
    loogika järgi oleks asi nagu lihtne
    Pin PCB Name Description
    1 SLINE Subwoofer Line Input
    2 (unused)
    3 SGND Signal/Audio Ground
    4 PGND Power Ground
    5 STDBY Standby, Active Low
    6 RL Right Line Input
    7 (unused)
    8 (unused)
    9 (unused)
    10 (unused)
    11 RHP Right Headphone Output
    12 LL Left Line Input
    13 LHP Left Headphone Output
    14 (unused)
    15 VREG 15V Supply Rail
    pinnid vaja aind kokku ühendada ja lisada helitugevuse reguleerimiseks potentsiomeeter, teisest foorumist lugesin, et piisaks ka lihtsalt signaali ja 15v toite osa kokku ühendamisest mis lüliks võimu sisse. pin5 ja pin15 omavahel kokku. pin 1 siis subbaka sisendiks millele pote vahele,
    asi tundub nii nagu liiga lihtne et tõsi olla.
    allikas terve puldi taastamise kohta.
    endal ei oleks vaja nagu tervet pulti taastada, sisse lülimis nupu tõstaks esipaneeli juurde ja volume nupu jätaks taha.
    nõuandeid kuidas peaks edasi käituma.
    Vs: Z2300 puldi asemele käsijuhtimine
    Усилитель реализован с использованием четырех микросхем TDA7296. сабвуфер. Знач надо перенести функции джойстика во внутрь (на плату), т.е. вкл/вык сделать постоянно "вкл"(перемкнуть два контакта по сути..), увил/умень низких частот проигнорировать,(на джойстике от него пойдет в дело потенциометр...
      üritasin aru saada, kuhu see pote seal täpselt pandi, näha et võimu plaadile otse.
      puldilt võeti aind pote, või eksin.
        tehtud siis loomkatse, pin 5 ja 15 omavahel kokku ühendatud, sai ka ilma signaalita korraks sisse lülitud, sekunditega oli toroid üli kuum. siinkohal loom katsed lõppevad. mis sai valesti?
          valesti ei tohiks olla.vaata egas mikroskeem ise lühises pole
          (muidugi kontrolli,kas lugesid ÕIGED!!! pin-id välja)
