Vanakooli Philips 852 vinüülimängija undab
    Sain "päranduseks" vinüülimängija/raadio ning probleem number 2 on see, et plaadimängija režiimis tuleb kõlaritest päris vali undamine ning seda ükskõik mis volüümil. Raadio ajal antud undamist ei ole. Arvan, et väga mööda ei pane kui ütlen, et plaadimängijat ei ole sellel kunagi kasutatud. Toitekaabel on ilma maanduseta mille tõttu pakun ka, et ei ole mingi kõige lihtsamat sorti maanduse teema. Plaati iseenesest mängis küll aga põhimõtteliselt kogu volüümi ulatuses on antud undamine valjem kui sealt tuleb muusika. Volüümi suurendades undamine iseenesest ei suurene.
    Kas kellelgi oleks midagi välja pakkuda?
    Esimene probleem oli vedeldunud mootoririhm mille hetkel sain suvalise kummiga asendatud. Vaevalt kuskilt uut rihma saada on?
    Vs: Vanakooli Philips 852 vinüülimängija undab
    Võta mitteveviv niit vms ja säti korralikult rihma asemele. Seejäel mõõda niit ära ning selle mõõdu järgi saab otsida uut enam-vähem sama kujuga rihma.
    Suvaline kumm hakkab venima ja veab ebaühtlaselt.
      ehk on sul lihtsalt helipea puudu?siis mõjuvad käpas olevad juhtmeotsad antennina ja korjavad undamise sisse
        Helipea on olemas, plaati ikkagi mängib kuid alati on konstatne "hum" sees. Võin näiteks video teha mis näitaks täpsemalt olukorda
        2 videot mis peaksid olukorda hästi näitama:
        viimati muutis kasutaja Labida2ss; 29 m 2013, 14:50.
          Korrektor on see metall karp. Seal ligidal on juhe mis plaadiketta alt tuleb, see tundub helisignaali juhe olema.
          Kui see lahti võtta ja ümin kaob, tuleb see sisse enne korrektorit, kui ei kao siis on asi korrektoris.
          Mina vahetaks lüüdi C425
          *Skeem lehel all: "Schema"
          http://www.grammofoon.com/frameset.htm?http://www.grammofoon.com/Philips/Ph...m&ContentFrame
          viimati muutis kasutaja Starfish; 29 m 2013, 18:35.
            Tõmbasin plaadi teema üldse sealt välja kuid ikkagi on sama urin sees. Urin on nii REC kui ka PU režiimis. Ükskõik mida loksutan ja näpin ei anna mingi tulemust.
            Ega keegi Tartust ei osaks/saaks/tahaks asja üle vaadata?
