Vilma 104 indikaatortuled
    Vs: Vilma 104 indikaatortuled
    Nii see käibki. Makk käima ja õrnalt vastu aga RISTI rulliga !.
    Surverulli suurus iseenesest ei ole oluline. Peaasi, et toimib hästi.
    Vene makkidel on jah....enam vähem. 90ndate omadel on igasuguseid nähtud.
    Kinnitused on erinevad.
    Mulle on räägitud, et 70-80 ndatel kui midagi saada polnud ja surverull koledaks läks, pandi isend treipinki, leotati vedelas lämmastikus mõnda aega ja siis kiiresti lõigati õhuke kiht maha.
      Kumb siis on, jube või hea ?
      ... ei jätnud heli poolest sümpaatset muljet...
      Eesti keeles on väljendite "jube hea", "hirmus ilus", "õudselt vahva" jne esimesel sõnal omadus nihutada nullnivood (kui nii võib öelda), et teine sõna oleks veel parem, kui "hea", veel kenam, kui "ilus", veel vahvam... jne. Ja nii seda mõista tulebki.
      Kahju küll, ju sul ei vedanud isendiga, või oli mõni teadmamees temast mingil kombel üle käinud. See on VÄGA hea makk. Eriti siis, kui ikka õige (Vilma) helipea alles on. Olen seisukohal, et Vilniuses tehti kõige paremaid helipäid, mis tol ajal "müüri" taga tehti.
      sitti,
      surverulli kallale mine siis, kui oled kindel, et pind on liigselt kõva, PAAKUNUD. Kasvõi küüneviiliga, kergelt, mitte kaua.
      Aga kui rull on hakanud muutuma "mökinaks", nagu eelpool kirjas, pole sel mõtet vist?
      On küll oluline.
      Surverulli surve vastu toonvõlli määrab seal spiraalvedru, ja mida väiksem on diameeter, seda väiksem on surve. Ning kui juurde panna asjaolud, et vedru on aastakümnetega väsinud ning originaalne surverull on asendatud mingist automakist pärit isendiga, mille nakkepind on oluliselt väiksem... Ongi kõik.
      viimati muutis kasutaja Scott; 13 August 2013, 05:21. Põhjus: kokku
        No veidi lihvimist nüüd küll paha tee. Survet saab vajadusel suurendada. Loomulikult ei sobi pleierite minirullik näiteks Vesnale.
        Aga kui silmajärgi tundub sama suur, siis ei näe ma probleemi. Ma ju kirjutasin, et
        Mis puutub muide headusesse, siis on seda iga makk, mis korralikult ära häälestatud. Venelaste skeemitehnika ei olegi tegelikult vilets.
          Esmalt postitatud Jeekim poolt
          On küll oluline.
          lisan siia vene voorumist võetud pilt arvan et se surverull on õige http://s019.radikal.ru/i609/1204/17/12381f06f28f.jpg , võrdlesin ka mkkide heli jvc ja vilma vahel siis vilma mängis teravamalt roohkem oli kärgeid helisid.
            Esmalt postitatud sitti poolt Vaata postitust
            ... arvan et se surverull on õige...
            ...mängis teravamalt roohkem oli kärgeid helisid.
            Vaidlema ma ei hakka, kui... see on eesmärgiks. Võrdle pilte. (Hartšenko saidilt.)
            Teravamalt, rohkem, kõrgeid.
            Edu!
              veetsin eile terve õhtu siis vilmaga tegeledes. võtsin naise käest küüneviili ja viilisin õrnalt surverulli , ja ime sünndiski makk ei venita enam, nüüd proovisin uuesti näpuga rulli peatada , näpp läheb ikka väga valusaks kui enne rulli seisma saan , seda rulli ma täitsa sirgeks ei viilinud sest seal on kakas põhjust. 1. vedru jääv nõrgaks 2. survekumm jääb liiga väikseks ja ei ulatu enam toonvõllini. vilmale ei sa liiga väikest ega suurt surverulli panna sest sell rullil on kindel töö vahema. tänan heade nõuannete eest sain jälle targemaks . hoian silmad lahti kui kusgil makki vrakki vedelemas näen,
                Nii peabki.
                Aga kui näed midagi vedelemas ja ära ostad, ära torma surverulli vahetama.
                Vaheta siis...kui on vaja. Mis liigub see kulub.
                  ... makk ei venita enam, ...
                  Kena keik!
                    Lihtsalt informatsiooniks.
                    Siin müüb keegi pudinaid, mille seas paistavad 3 Vilma tehase helipead ja mingid rihmad. Seisundit muidugi pildi järgi hinnata ei saa, kuid hind on ka ainult 10 senti.
                      anomaaliad jätkuvad . makk seisis nädal nüüd on uus jama kui sisse lülitada tõmmbab helipead kohe pausi peale ja mingib vale kiirusega väga kiiresti. mul hakkab juba siiber sellest jamast . makk sai ostetud vene kassettide kuulamiseks ,mitte remontimiseks.
