Estonia UP-010 indikaatorid
    Estonia UP-010 jäänustest võetud nivooindikaatorite plaat (http://rudig.ru/categors/open_t/592) töötas sõbralikult pikemat aega koos Kometa212 lõppvõimendiga (http://www.elfafoorum.eu/threads/520...l=1#post479214). Ühendused on pistikutega. Toiteploki kohendamiseks ühendasin lahti (ka varem korduvalt tehtud) ja peale kokku ühendamist põlevad konstantselt esimesed neli tuld ja viies virvendab. Signaalile ei reageeri.
    Pinged : sisendkivil D6 (4)+13.8V, (9) -9.6V, (14) -8.5V, (11) -13.8V; tulede toite stabilisaatoril VD1 +18.8V; tulede vooluallikatel VT1 (E) +19.4V, (K) +10.8V, (B)+18.8V; VT22 (E) +19.4V, (K) +10V, (B)+18.8V. Mööda pingejagurit R16..R27 on pinged ka üsna lähedased skeemil märgitule.
    Kas see võib tähendada, et kivi D6 (ja võibolla veel mõni) vajab asendust?
    Vs: Estonia UP-010 indikaatorid
    Mida see toiteploki kohendamine endast kujutas?
    Ega võimendi ei genereeri?
      Genereerimist kahtlustasin ise ka alguses, aga kui lasin indikaatorite plaadi tööle patareidelt ja võimendist eraldi ilma sisendsignaalita, siis ka esimesed neli tuld põlesid.
      Toiteplokk on trafo TP100-11 ümber ise tehtud ja sealt sain esimeste katsetuste jaoks otste 4 ja 5 vahelt võimendile ja indikaatorite plaadile sobiva kahepolaarse pinge 14,5V alaldi kondensaatoritel. Algselt jäi kasutamata üks mähistest, mis andis 5V vahelduvpinget otstel 8 ja 9. Kohendamise mõte oli saada võimsust juurde - kivide toide 4 ja 5 vahel omaette sillaga, 5 ja 8 kokku ning võimendile 4 ja 9 vahelt peale alaldamist +-21V. Võimendi töötab ja võimu tuli juurde nii, et tegelikult peaks jahutuse parandamisele mõtlema .
      Aga eks ma olin indikaatorite plaadi lahti ühendamisel hooletu ja näiteks alaldi kondensaatorites oli piisavalt energiat järgi jäänud, mis tegi oma töö...
      Vahetasin kivi D6 ja nüüd on indikaatorite plaat jälle elus
        Nüüd on ainult pool rõõmu alles - kanalis, kus valgusdioode lülitavad kivid D1..D5 on olukord just asendatud korduskasutuse kiviga (D6) sama, mis teema alguses. Teine kanal näitab ilusasti. Sümptoomid ilmusid millalgi töötamise ajal - ei mingeid ühendamisi.
          Kuna arvamusi ei ole, siis küsin midagi konkreetset.
          Eeldaks, et isetehtud lihtne toiteplokk töötab - olen selles pigem veendunud, sest urinaid võimendi väljundis ei ole, pinged on sobivad ja midagi ei kuumene. Kas selle indikaatorite plaadi sisendi kivi D6 asemele järgmine korduskasutuse K157UD2 või natuke traati ja näiteks LM358 (taoline asendus tuli siit foorumist) ?
            Indikaatorite plaadil on D6 nüüd LM358 endise K157UD2 asemel ja mõlema kanali indikaatorid töötavad probleemideta .
