VEGA EP 110 vinüülplaadimängija
    Sain kuu tagasi kasutatud VEGA EP 110 ja kõik toimis. Enam kõlaritest heli ei tule - esimene vinüülplaadimängija, seetõttu puudub kogemus kuidas viga lokaliseerida.
    Mf-100 nõela näpuga katsudes kõlaritest midagi ei kostu, nõel ise võiks korras olla ja mootor käib ringi (kuigi rihm ~45cm vajab vahetamist).
    Skeem: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=8980
    Ideid?
    Vs: VEGA EP 110 vinüülplaadimängija
    räägi võimendist kah midagi.
      Kas see jublakas ikka ilusti pesas?
        Sellist jublakat pole. Sealt 5mB pesast läheb juhe võimendisse. Võimendiks kasutasin Technics SH-EH750 (Aux sisend, RCA pistikud - sama sisend toimib kui nt PC-st heli tuleb).
        (5mB -> 5 Pin Din Male to 2 RCA Male -> Aux RCA)
        Mis see jublakas teeb muidu?
        Mis otstarvet täidab
        5mB ja 500mB pistikud?
        Vinüülplaadimängijal on ees veel kõrvaklappide väljund, koos kahe helitugevuse nupuga.
        viimati muutis kasutaja Puer; 04 October 2013, 11:22.
          Ma arvan, et võimendil tuleks kasutada sisendit PHONO, mitte AUX.
          Sealt 5 mV pesast tuleb signaal otse helipeast. 500 mV pesast tulev signaal läbib enne plaadimängija sisemise korrektorvõimendi.
          Kui plaadimängijast võtta signaal 5 mV pesast, peab kohustuslikus korras mängu tulema võimendi korrektorvõim, ja see istub ju tavaliselt PHONO pesa taga?
          Saab ka selliselt: 500 mV -> AUX, kuid siis peab 5 mV pesas olema zagluška, muidu jääb plaadimasin tummaks.
          Samas, ma ei näe, et sel võimendil üldse sellist madalapingelist sisendit oleks. Kuidas, kurat, ta siis enne koos plaadimasinaga häält sai teha?
          Kas mingi eelnev info on ebatäpne/puudulik?
            Võimendi sisendid on AUX, VCR ja 6CH input:
            Kuigi VEGA EP 110 vajab eelvõimendit, toimis ennem 5 mV > Aux (või VCR) selle sama võimendiga - tõsi, helitugevus oli võimendis põhjas ning kõige õigem lahendus see kindlasti pole.
            Põhjalikum võimendi pdf
            viimati muutis kasutaja Puer; 04 October 2013, 12:47.
              Siis tuleb viga otsida plaadiseadmest.
