Philips 190WV monitoril pilt roheline
    Sain parandada pealkirjas märgitud monitori. Pilti ette ei võtnud üldse. Omaniku sõnul olevat pilt varem sähvinud ka. Võtsin siis lahti ja kuna kondekad olid silmnähtavalt punnis, siis sai need esimese asjana vahetatud. Nüüd võtab monitor pildi ette, aga pilt on roheline ja aegajalt jooksevad rohelised triibud üle ekraani. Sarnast pilti olen kohanud siis kui vga kaabel on olnud kehvasti pesas. Aga nüüd juhtme mudimine ei mõjuta. Mida siis edasi teha sellega? Võtsin ta uuesti lahti ja vaatasin kõik kohad üle, aga midagi erilist silma ei hakka.
    Vs: Philips 190WV monitoril pilt roheline
    Proovi teha monitorile autoadjust, kui monitori menüü sisaldab sellist valikut.
      Audo adjustist ei olnud kasu. Aga panin korpuse kokku kuniks midagi välja mõtlen ja lõpuks veel pulli pärast klõpsutasin teda paar korda sisse-välja. Ja nagu nõiaväel hakkas järsku tööle. Ja nüüd töötab igas asendis. Ei teagi mis jama. Võib olla uued kondekad tahtsid paar korda tühjaks ja täis laadimist. Muud seletust nagu ei leia.
      viimati muutis kasutaja Kkert; 06 December 2013, 15:06.
        Hmm... Hõiskasin vist liiga vara. Jätsin monitori lauale tööle ja kui hiljem vaatama läksin siis sähvib imelikult. Heledamad toonid on korras, aga tumedad kohad (eriti just mustad) sähvivad mõne sekundiliste vahedega. Rohelised täpid ja triibud lõõvad sisse. Muidu tavaliselt kui vga kaabel lahti ühendada, siis peaks pilt mustaks minema. Aga see hakkab rohekalt värelema. Proovisin teise juhtmega ka, aga ei midagi.
          Väike võimalus on et peale kondede vahetust ei saanud paneeli kaabel korralikult ühendatud, harva aga siiski on ette tulnud. Tõmba kaabel lahti ja ühenda uuesti siis on näha.
            Paneeli kaablit ei näppinud üldse. Sain toiteploki niisama seest kätte.
            Aga kontrollisin selle ka üle jah. Ei mõjunud.
              Kui tegemist sähvimisega siis võib oletada veel ühte viga, üks valgustustoru jukerdab (kui tegemist toruvalgustusega).
                Valgustus on torudega jah. Tegu suht vana monitoriga (vähemalt välimuselt).
                Võib olla väljendasin valesti ennast. Taustavalgus ei sähvi. Lihtsalt seal kus peaks olema must värv, lõõb aegajalt roheline värv sisse.
                Olen siin nüüd eilse õhtu ja tänase hommiku jälginud seda ja teinud sellise tähelepaneku et asi vist on kuidagi seotud temperatuuriga.
                Kui külmalt tööle panna, siis on kõik ok.
                Umbes 5min pärast hakkab mustadele värvidele rohelist sisse lööma.
                Ja peale poole tunnist töötamist on kõik mustad kohad asendunud rohelise värviga.
                Kondekad vahetasin toiteplokil. Aga nüüd mõtlen et, kas peaks lcd kontrolleril ka kondekad maha jootma ja üle möötma. Silma järgi on nad küll korras. Aga sama firma toodang mis toiteploki punnis kondekad.
                PS. natuke loll küsimus võib olla, aga kuidas teha kindlaks kumba pidi taustavalguse juhtmed ühendada?
                Ühe toru juhtmed sain õigesti tagasi, kuna olin pildi teinud. Aga teised juhtmed on pildilt välja jäänud ja enam ei mäleta.
                Mõlemale torule läheb 4 juhet, 2 paarides. sinine/must ja roosa/must. Musta ja värvilist valet pidi ei saa minna kuna pistik on sellise kujuga. Aga roosa ja sinine paar omavahel võib küll vahetuses olla. Pistikuid siis kummalegi torule 2.
                Tundus nagu töötas mõlemat pidi..
                viimati muutis kasutaja Kkert; 07 December 2013, 10:21.
                  Pildi järgi saad panna ka teise toru pistikud nii nagu peab, see käib loogiliselt samamoodi. Kuna tegemist on vahelduvvooluga (ca 800-850 V), siis pole vist erilist vahet kudapidi pistikud on.
                    Kui külmalt käib siis hakka jupphaaval jahutama. Külmaaerosool selleks või siis suruõhk balloonist tagurpidi välja lasta.
                      Ilmselt on probleem LCD paneeli ülemises osas asuva nn. LVDS plaadiga, täpsemalt siis mõne sleifiga või nagu enne mainiti, siis sinna mineva lintkaabliga. Nimelt CCFL lambid soojenevad päris tugevalt ja sellest tulenevalt
                      toimub paisumine ning klaasile minevad ühendused ei anna enam ühendust. Lihtsam on see paneel mõne doonoriga asendada.
                        Nii.. Võtsin igavusest selle monitori jälle lahti ja panin juppidena laua peal tööle.
                        Pilt muidugi oli rohelise triibuline jälle.
                        Hakkasin siis mudima teda siit/sealt. Painutasin trükiplaate, et ehk on külmjoode kuskil... ja kui lõpuks lintkaabli (paneeli poolset) otsa mudisin läks tõepoolest pilt paika.
                        Mis siis muud kui, voolud tagant ära ja lintkaabel küljest ära. Kontrolleri poolne ots oli ilus läikiv , aga paneeli poolses otsas (mida varem polnud lahti võtnud) olid klemmid hallikat värvi.
                        Nühkisin ta kustukummiga läikima ja pesin isopropanooliga ära.
                        Hetkel nagu töötab juppidena laua peal ja lintkaabli liigutamine enam pilti värelema ei pane.
                        Kas peaksin selle lintkaabli otsaga veel midagi tegema enne kui kokku panen, või piisab sellest kustukummiga nühkimisest?
                        Ei taha seda lintkaablit mitu korda lahti kiskuda ja teeks kõik ühe korraga valmis, enne kui kokku panen.
                          näib, et piisas kustukummist ja
                          isopropanoolist, kui kuld
                          ja värvid nähtaval on
                            Oli kuldsed klemmid jah.
                            Eks ma siis panen kokku ja loodan parimat...
