Majak 203
    Majak 203
    Üritan ellu äratada lintmakk Majak 203 (lüüdiravi tehtud)
    Probleem selles, et Trafo juures kärssas läbi kaks takistit, mille tulemusena kadus trafost vool. Ainus mis töötab on mootor. Ühendasin takistid lahti, kuna kahtlaselt kuumaks muutus ka sildalaldi.
    Trafo klemmidel samuti voolu pole.
    Sildalaldile voolu peale ei tule, samuti ka suurtele pea kondensaatoritele.
    Milles viga, kas kärssas trafo läbi?
    Mis edasi (prügikasti või... ) ?
    pildid: http://nagi.ee/photos/roosakummik7/sets/381393/
    Vs: Majak 203
    Kontrolli, kas võrgumähistele ikka tuleb pinge peale, kui jah, siis mõnes mähises katkestus.
    Et takistid kärssama läksid ja alaldi kuumaks, siis tõenäoliselt lõppvõimendi lühises (KT805-ed) või aladi ise vigane.
    Skeem http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhi...k203r5_77.djvu
    või http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/majak203anis.djvu
      Vs: Majak 203
      Võrgumähisele pinge tuleb kui mootor käib...
      Alaldile ei tule pinget sest takistid on katkestuses.
      Skeemi järgi on enne alaldit sulavkaitse, see jäta algul välja.
      Trafot võid ka sedasi katsetada, et need mähise otsad kus takistid olid, ühendad kokku.
        Vs: Majak 203
        Need takistid nii lihtsalt juba suitsema ei lähe.
        Ka minu diagnoos. Lõpud läbi. Õigeaegselt jaole ei saadud, kaitsme asemel traat...
        Kuidagi tuttav olukord. Kõikidel Kummiku makkidel on alaldid läbi olnud
          Vs: Majak 203
          Proovisin sildalaldi hakkas kuumaks minema.
          Need otsad kus takistid olid, seal on mingi vilkuv vool 20... 50... 70 (trafo märk nr 6 juures)
          Seal kus on kollased juhtmed (ülemine trafo osa nr 5) 20 v
          Seal kus on kollased juhtmed (alumine trafo osa nr 5) 33 v
          Sildalaldile tuleb samuti ühes suunas mingi pinge ja teises suunas vilgub
          Ah jaa ühel kt 805- l oli üks juhe lahti ja siis see vist juhtuski ühendasin tagasi, kuid siis oli juba hilja.
            Re: Vs: Majak 203
            Taaskohtumine teeb ainult rõõmu! Hakkasingi muretsema, kas on ehk midagi juhtunud...
            Mul on kohe äärmiselt karvane tunne, et see majak-203 on sama isend, millele selle aasta märtsis 38-kiirust siirdati. Või lausa 76?
            Pagan küll, osta ükskord see RAAMAT, muidu me jäämegi erinevates keeltes vestlema!
            (Lihtsalt, et kõik käesolevat situatsiooni liiga tõsiselt ei võtaks, siis mõni pärl eelnimetatud teemast:
            "...Peale 38 on olemas siis ka kiirus 76- läheb veel paremaks..."
            "...Kes ütles, et ma kvaliteeti otsin- ma tahan vaid kiirust saavutada..."
            "...Katse eksitusega saab ka aga läheb aega...")
              Vs: Re: Vs: Majak 203
              Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
              Kiiruse teema matsin maha- jalgratast pole vaja leiutada
              Tahaks maki terveks teha
              Äkki kellelgi on müüa seda kuulsat raamatut? (Arseni Palu piibel on mul täitsa olemas- mootorrattad)
              Mul lihtsalt vaja asi puust ja punaselt (Ma tean ma olen tüütu).
              Aga selleks ongi targemad, et lollid saaksid õppida (Ega ma ei tahagi kõvakettal laagrit vahetada )
                Nüüd aga asja juurde tagasi.
                Nagu ma aru saan on lõputransid läbi. Kuid kuhu kadus vool toitekondensaatoritest? Enne seda oli kõik olemas (välja arvatud heli, nagu alati).
                  Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitust
                  Aga palun:
                  Ja ma arvan, et suvalisest raamatu-antikvariaadist leiab ka.
                    Alusta sellest, et trüki välja skeem ning seal "näpuga rida ajades" mõõda ja märgi skeemile pinged trafost alates. Ja siis näita seda meilegi.
                    Ja seleta, mida tähendab maakeeli, et pinge vilgub?
                      Kontrollisid ?
                      Mõõda k-e takistus (lühise avastab maha jootmata).
                        Kontrollisid ?
                        ongi ühe transi puhul on K ja E lühises- tester läheb põhja. Teine ei näita midagi. nii mis edasi, kust uus saada missuguste parameetritega transistorid sinna sobivad.
                        Proovisin ka teisi transistoreid samamoodi, kuid need näitavad samuti. Kas see on ikka kõige parem viis nende mõõtmiseks.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 19 December 2013, 05:44. Põhjus: kokku
                          Vahetasin 805 transid ära ja vool saabus, kui heli ikka ei ole.
                          Sildalaldil pinged + ja - suunal 40 (teistel suunadel 14,5 ja ühel suunal pole ja vist ei peagi olema)
                          Kondensaatoritel 40 (pea)
                          Trafost tuleb ainult välja 14,5 (vasakus otsas kus kärssasid kaitsmed läbi, asendasin traadiga)
                          paremas otsas ei midagi.
                          Skeemile ei saa kirjutada kuna see paganama desavuu fail ei luba end paberile printida.
                            http://windjview.sourceforge.net/ laseb kenasti printida või pildifailiks eksportida.
                              Lõppastme transe ei tasu kohe külge panna kui pole eelneva töökorras kindel. (võib nendest uuesti ilma jääda)
                              Trafost tuleb ainult 14,5V ?
                              Tundub et ikka midagi 2x14,5 kui alaldilt mõõtes 40VDC (2x14,5=29 29x1,414=41).
                              Helisignaali hakka eelvõimenduse poolt otsima.
