Majak 203
    Vs: Re: Vs: Majak 203
    Lõppastme transe ei tasu kohe külge panna kui pole eelneva töökorras kindel. (võib nendest uuesti ilma jääda)
    Trafost tuleb ainult 14,5V ?
    Tundub et ikka midagi 2x14,5 kui alaldilt mõõtes 40VDC (2x14,5=29 29x1,414=41).
    Helisignaali hakka eelvõimenduse poolt otsima.
    http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/majak203.html näitab, et ongi ühepoolne toide ja alaldilt peakski midagi 40V lähedast olema. Roosakummiku postis olevad +- märgid olid ülearused. Kuidas seda vahelduvpinget sealt trafolt mõõdeti, seda teab Roosakummik ise.
      Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitust
      Skeemile ei saa kirjutada kuna see paganama desavuu fail ei luba end paberile printida.
      Mis jutt see küll on?
        OT - kaitsme F2 eesmärgist ei saa küll aru.
          F2 on seesama ümbertõstetud F1, kui seinast tuleb 127.
            Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
            Ei, stabilisaatori plaadi peal
            Sellel ju päris korralik takisti jadamisi ja vaevalt lühis kuskil seda kaitset läbi põletada suudab.
              Oih!
              Muidugi, lühise korral kärssab mis iganes enne sulavkaitsme "ärkamist", aga kui mõni pisipudin eespool kõrbeb, võib vool pisut suureneda ja kaitse hoiab ära muud "põlemised". F2 on 150 mA, 807 aga kannatab rohkemat ja jätkaks rahulikult skeemi toitmist.
                Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitust
                Ma polegi arvanud et seal kahepolaarne tode on.
                Peabki 40 voldi kanti olema ja on ühepolaarne aga alaldi AC otstelt peab olema 29 voldi kanti mitte 14,5...see oli selle jutu point !
                See 14,5 AC oli mõõdetud trafo sama mähise otstelt aga mähiseid on kaks, need mida põlenud takistid ühendasid !
                  Nõus, kõik on loogiline. Ainus ebaloogiline asi on postis 13 olev mõõtmiste kirjeldus.
                    Andke andeks kui ma maaelektroonika keelt ei mõista.
                      Pole siin midagi väga keerulist. Vaata, postis 17 toiteosa skeem ja http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/majak203.html on selle katsejänese terve skeem. Kui oma katseid selgitad, siis anna skeemilt nende punktide tähised, mille vahel näiteks pinget mõõtsid. Saad paremat nõu ja ehk kunagi ka oma Majakist jälle ehk hääle kätte.
                        Teostasin mõõtmed (transistoritel)
                        KT 602
                        E K 40 v
                        B K 40 v
                        E B 0 v
                        KT 404
                        B E 0
                        B K 0
                        E K 0
                        KT 402
                        B K 40
                        E K 40
                        E B 0
                        Ja kaks pea transistorit
                        Kt 805 (vahetatud väikeste vastu)
                        EB 0
                        BK 40
                        EK 40 Makile vaadates alumine transistor
                        teine KT 805
                        KE 0
                        KB 0
                        BE 0
                        Need on kõik need transistorid mis on lõppvõimu osas.
                        viimati muutis kasutaja roosakummik; 20 m 2013, 22:19.
                          Rahva tungival soovil sai endale soetatud raamat "Magnetofonid" Ei tea kas nüü tuleb vähem küsimusi.
                            Vs: Majak 203
                            Ja nüüd jääb üle lahti lüüa lk 100 ning õnn tuleb õuele!
                              Vs: Majak 203
                              Ja lk.103 trüki vikad: V4 КТ603Б ja V5 КТ803Б.
                                Vs: Majak 203
                                On jah- peaks olema mõlemad 803- d
                                Teostasin mõõtmed, kuid osad trransid ei näita midagi osad näitavad ainult 40, 5 voltti.
