Radiotehnika Y-7112 tuline konde
    Tere,
    Sain endale hiljaaegu ühe RRR võimu. Esimesel katsetusel läks üks neist kahest suurest kondekast (50V 4700uf) läks väga tuliseks, nii et näppu vastu panna ei kannatanud. Algul lõi hapuka haisu välja, siis seda ei osanud veel kahtlustada, hiljem, kui mingi sisin pihta hakkas, muutus see juba kõrbehaisuks. Mulle jäi selline mulje, et konde justkui oleks oma mahlad välja keetnud. See võim on nüüd mõningad aastad seisnud. Kas nüüd on kindel kondensaatorivahetus, või milles võib üldse viga olla?
    Karl
    Vs: Radiotehnika Y-7112 tuline konde
    Esmalt postitatud KarlR poolt Vaata postitust
    Tere,
    Karl
    Jah, see katkine kindlasti ja tegelikult tuleks kõik elektrolüütkonded vahetada. Teed ise või lased teha. Ära võimu enne vähemalt katkise konde vahetust sisse lülita.
      Alaldi dioodid võiks ka üle mõõta.
        Kas sinna sobivad ka mingid tänapäevased koned? Kas Saaremaal ka neid kusagil müüakse? Elektroonikaäris? Oomipoodi tean, aga sinna ei satu ka enam päris pikka aega.
        Esmalt postitatud aqv poolt
        kuna olen üsna algaja veel sel teemal, siis ehk oskad juhtnööre anda selle tegemiseks
          Tester dioodi otstele (võim väljalülitatud, testrile takistuse piirkond), kui ühtpidi on takistus väike ja teistpidi suur ja kõik neli dioodi on samade näitajatega, siis võib arvata et dioodid on korras. Kui üks dioodidest näitab erinevat takistust, siis see on juba kahtlane diood.
            Lase kellelgi teha, esimeseks katseks on su võim liiga suur tükk. Aga kui harjutada tahad, siis otsi lihtsalt mõned dioodid, konded ja tester ja otsing netist "dioodi kontrollimine" või "diode testing" või midagi sarnast meelepärases keeles. Mõni lihtsam patareidel skeem pane käima. Kui aru saad, mida teed, siis võta oma võim ette.
              Kas Oomipood, kui oled registeerunud kasutaja, ja tellimus vormistatud, ei tee ka mitte saatmisteenust!?
              Serigo on ses suhtes väga kiire, minul on head kogemused. www.serigo.eu
              Ei teinud reklaami, vast on abiks detailide muretsemisel!
                Möötsin need neli tabletikujulist dioodi ära. Punase noolega märgitud diood erineb nii värvi poolest, osaliselt tumedamaks läinud, ja takistuse poolest, mis oli mõlemat pidi üle 200Ω, teistel oli takistus umbes 0Ω ja <200Ω.
                Peedu15, tänud lingi eest, hinnad paistsid küll kenamad
                  1. Mis tuleks teha selle eelmainitud dioodiga (eelmine postitus)? Kui on läbi, millega tuleks see asendada? Kui vahetada, kas siis kõik neli dioodi korraga?
                  2. Kas nende suurte kondede asemele sobiksid sellised kondekad või peaks midagi analoogset otsima? http://www.serigo.eu/4700-50htj.html
                    Alaldisse paned http://www.serigo.eu/catalogsearch/result/?q=kbu1004g , lüüdiks võid 2║ panna http://www.serigo.eu/components/capa.../3300-50p.html
                      Dioodid on D213G, eesti tähed! Mõõtes multimeetriga peaks ühtpidi jääma näit ikka nulli ja pooluseid vahetades nätama takistust. Tundub, et osa dioode on lühises. Kas üks jalg oli plaadilt lahti tinutatud?
                        Töökorras dioodi puhul ei näita nulli ja lühises diood on mõlemat pidi null.
                          Tänud kõigile, kes andsid oma panuse võimu tööle saamiseks!
                          Hetkeseisuga töötab kõik ilusti juba pikemat aega, heli on puhas ja selge.
                          Mis dioode puudutab, siis neilt sain sellised numbrid: päripidi oli takistus ligikaudu 1300Ω, vastupidi 20 000Ω ja 14 000Ω. Ärge parem küsige, kuidas ma need eelmised numbrid sain .
                          E: ega kellelgi sellisele isendile jalgu pole pakkuda?
                            Digiriistaga mõõtes näitab absurdseid numbreid, päripidi 1300 oomi, kehvemat dioodi annab välja mõelda, mul selleks vana hea TL-4M, mis päritakistuseks annab 10 oomi ja vastutakistuseks üle Moomi.
