Digiboks ei tunne pulti. Või muu viga?
    digiboks millel polegi nagu nime aga ei toimi pult.
    pilt(kanali nimi ja märkmed) tuleb ette ka aga kuna boks on teises kohas oleks vaja seadistada(uuesti otsida)
    Välja nägemine on nagu siin lingil
    Sees on ALI M3381R kiip
    kas keegi oskab veidi ehk juhendada ja tüüpvigadest kirjutada(ehk on)
    pult töötab kuna kaameraga kontrollides signaali saadab
    Vs: Digiboks ei tunne pulti. Või muu viga?
    Alustuseks küsimus, kas on originaalpult? Kui jah, või varem töötas, siis kas kõik nupud saadavad IR-signaali? Ossiga ei saa signaali kuju vaadata?
    Värsked patareid võivad aidata.
    Kui universaalpult või mitme erineva seadme juhtimiseks mõeldud, siis on õige koodi ära unustanud.
    Kas selline pult?
    viimati muutis kasutaja Scott; 05 January 2014, 09:31.
      sain teise sama puldi ja ikka ei midagi, ehk oleks lihtsam mingid nupud boksile pookida
      edit: ei ole selline pult
        Sel boksil on suht levinud kood, otsi mingi veidi paremini varustatud universaalpult ja käia koodid läbi.
        Võib olla, et boksi silm ei reageeri...
          Tere!
          Kui teine pult ka ei toimi ava boks ja vaata kas lüüdid rasedad ei ole.
