Philips MCD122/12 mingi aja töötab ja siis hakkavad probleemid
    Probleemid on Philips MCD122/12 micro muusikakeskusega. Kui muusikeskus on mõnda aega vooluvõrgust väljas seisnud siis hakkab muusikakeksus tööle nagu peab. Töötab mõnda aega siis kas hakkab kõlaritest kahin kostuma ja keskus enam puldile või nuppude vajutusele ei reageeri või siis lihtsalt lülitab ennast nii välja, et ühelegi nupule enam ei reageeri. Heal juhul on võimalik keskus lühiajaliselt tööle saada peale lühiajalist vooluvõrgust eemaldamist. Oskab keegi midagi soovitada? Skeem on leitav siit: http://elektrotanya.com/philips_mcd1.../download.html
    20+ aastat elfafoorumis
    Vs: Philips MCD122/12 mingi aja töötab ja siis hakkavad probleemid
    Esmalt ikka toite kontroll, kaaned maha ja hele valgus ning luup tuleb kasuks, avastad mõnikord juba palja silmaga nii mõndagi.
    Kui visuaalne ülevaatus tulemusi ei anna, siis mõõduriist abiks.
      Probleem ikka aktuaalne aga endal pole kahjuks olnud aega probleemi tõsisema uurimisega tegelda. Kas Tartus keegi viitsiks asja kokkuleppelise tasu eest üle vaadata?
