SAMSUNG LCD teler LE32C530F1W ei tööta enam
    Tervist! Mudel: SAMSUNG LE32C530F1 garantiiaeg läbi.
    Õhtul töötas, öösel oli vooluvõrgust väljas ja hommikul enam tööle ei lähe. Vooluvõrku ühendades on kuulda, kuidas vist trafod kergelt sumisema hakkavad aga ooterežiimi tuli põlema ei lähe. Puldile ja esipaneeli nuppudele ei reageeri. USB pessa pandud mälupulga LED põlema ei hakka. Kui toide on järel ja toitemoodulilt emaplaadi (see osa, kuhu antenn tuleb ja igasugu pesad ja kiibid on) pistik lahti ühendada, siis läheb taustavalgustus põlema (inverter vist korras siis..), aga kui emaplaadi pistik tagasi ühendada, siis taustavalgus kustub ära jälle. Toitemooduli komponentidel mingeid visuaalseid kahjustuse märke ei näe. Mõõtsin toitemooduli emaplaadile minevaid väljundpingeid (2x9 klemmiga pesa on) ja klemmide voldid olid suht samad, mis trükkplaadile pesa juurde märgitud on, välja arvatud 2. 5V_DET klemm, millel pinge oli umbes 3,5 V mitte 5V.
    Kas selle kirjelduse põhjal midagi öelda saab, milles viga võib olla?
    viimati muutis kasutaja naftaliin; 25 m 2014, 15:39. Põhjus: mingi metainfo oli tekstina sisse jäänud
    Iga minutiga saan targemaks
    Vs: SAMSUNG LCD teler ei tööta enam
    Esmalt postitatud naftaliin poolt Vaata postitust
    igasugune selline eksperimenteerimine on kahjulik, st kui ennem ei old näiteks mainboard kutu, siis praegu võib see vabalt nii olla ja ennem kui lõplikult asja emexisse saata võib, ära ise rohkem näpi vaid vii kuhugi spetsialisti kätte.
      Võta see lintjuhe mis MB-lt paneeli läheb lahti ja vaata kas stardimuusika tuleb ja kas lambid süttivad ? Kui jah siis kas paneeli elektroonika või paneel ise lühises.
        Vaata ka kas HDMI või VGA sisendite juures midagi kärsanud ei ole. Sealsed liigpingepiirikud ei ole eriti tugevad ja võivad emaplaadi ära tappa, kui mõnest välisest seadmest ettenähtust kõrgem pinge tekib.
        Kõik, mis on väljaspool loogikat ei pea olema tingimata võimatu.
        __________________
          Võtsin selle lintjuhtme lahti ja vooluvõrku ühendades stardimuusikat ei tule ning taustavalgus samuti ei sütti. Tundub, et siis emaplaat on ikkagi? Samas kas see on normaalne, et see 5V_DET klemm näitab 3,5V ? Kärssamist midagi pole sisendite juures. Ei saagi olla tegelikult, sest peale antennikaabili mitte midagi ühendatud ei olnud ega olegi kunagi olnud (va mälupulk paar korda).
            Kas mõnedel MB klemmidel ikka reaalne 5V ka ikka on ? Kui on siis toide annab selle ikkagi välja. Tõmba skeem ja kontrolli mis see 5v Det on?
              On olemas küll 5V klemme. Kõik klemmid suht selle pingega, mis trükkplaadil näidatud. Ja see 5V_DET peaks olema 5V detection, ehk siis kontroll klemm mingisugune ja tõenäoliselt ei peagi seal 5V olema (seda küll ei leidnud, mis pinge seal peaks olema). Praegu näib emaplaat probleemne ikkagi. Aga neid emaplaate Eestis vist ei leidu kuskil ja vaja tellida?
                Mis plaadi mudelinumber on ?
                  Vot ei teagi, milline see mudelinumber seal on. Terve hunnik igasugu numbreid.
                  Trükkplaadi ühes servas oli: SX1_DVB_MM_D8_UP BN41-0133B 2010.02.10 SIZE: 192X195/1.2T
                  Trükkplaadi suht keskel oli RQ koodi juures: 101202 00018090
                  Siis ühe triipkoodiga kleepsu peal oli: BN94-0261H F098(P08) 20100313
                  Ja tegelikult oli veel igasugu numbreid, aga ei viitsinud kõike ka üles kirjutada.
                  Lisaks märkasin, et esimeses postituses oli teleri mudelinumber ka poolikuks jäänud. Tegelikult on ka W veel lõpus: LE32C530F1W
                    See BN algusega on see õige.
                      Skeemi leiab naabrite juurest:
                        Vana teema juba, aga selgus, et tõepoolest oli emaplaadil midagi läbi. Samsung saatis asenduseks teise mudeli. Võimalik, et see BN94-0261H oli mingi kehvake mudel üldse..
                        Mis täpselt viga oli ei teagi, aga selle kõige suurema kiibi (millel radiaator peal on) alt oli lakk veidi pruunistunud.
                          Vs: SAMSUNG LCD teler LE32C530F1W ei tööta enam
                          Tere, mul nüüd sama mudel ja sama jama. Algselt oli pilt täiesti segamini triibud niiet pildist ei saanud midagi aru. Naabrimees skeemitas midagi kokku ja sai pildi ette, kuid kui dünaamiline või film valida tekkisid ikka laigud ja triibud. sain menüüst asja nii kaugele, et pilt oli küll tume, kuid häirivaid faktoreid ei tekkinud ja õhtul sai vaadata. Üks päev panin teleka kinni ja läksin tööle...töölt tagasi tulles oli ekraan must, väike taustavalgus oli ja enam pilti ette ei saa.
                          Kas võiksite õelda mis plokis see viga oli ja kuidas samsungilt uue ploki või jupi saab...või te saite üldse uue teleka? naftaliin
