Vitek vt-3481 pult ei tööta
    Nimelt vitek vt-3481 ei taha enam puldile alluda. Aparaat olla 5-6 aastat truult teeninud köögiraadiona, aga nüüd enam puldist juhtimine ei tööta.
    Proovisin pulti, kaameraga dioodi vaadates vilgub küll, seega puldi viga olla ei tohiks, proovisin vastuvõtvat dioodi(võin nimes eksida), sellele tuleb 5V peale ja kui puldil nuppe vajutada siis dioodi kolmanda jala peal olev pinge muutub hetkeks, seega nagu peaks signaal kohale jõudma. Nii aga see kuidas signaali teekond vastuvõtjast kontroller kivisse(PT2249AHN) liigub jääb skeemi puudmise tõttu teadmata, saaks kontroller kivi ära katsetada oleks väga hea, siis selge kas signaal kaob enne kontrollerit või kontroller ei funktsioneeri.
    Skeemi oleks ka väga hea selle vea välja selgitamiseks, aga pakutakse kahjuks user manuale peamiselt.
    Kui kellelgi on ideid kuidas viga leida siis kõik pakkumised on teretulnud.
    Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
    Vs: Vitek vt-3481
    Kas pult maha kukkunud pole ? Endal oli selline juhus, et läbi kaamera vaadates töötas, kuid vale sageduse peal, sest puldi sisene kvarts krõbises loksutades. Teine pult ja telekas toimis.
      Vs: Vitek vt-3481
      Sai siis pult lahti kakutud, sees toimetab PT2248, kvarts on plastik kestas (kirjadega ZTB 455E), skeemid väidavad ka et kasutab 455kHz kvartsi.
      Proovisin vastuvõtu poolset osa ka, PT2249AHN-i teine jalg on signaali sisendiks, sellel muutus pinge küll kui puldi nuppe vajutada, selle järgi nagu jõuab juhtkivile signaal kohale, aga kas kivi ise töökorras on seda oleks vaja testida.
      Samas oleks tarvis kontrollida kas pult töötab õigel sagedusel, aga pole ossi võimalust.
      Mõni idee kuidas need 2 asja ära saaks kontrollida?
