Mac MPX 2500 võimendi probleem
    Selline mure, et kui panen muusika mängima autos, siis natukene aega mängib ja kaob subwoofer tagant ära, võimendil roheline tuli põleb(punast põlema ei löö), aga kõlarist bass kadund, tuleb vaikselt heli, kõlar liigub vaid sissepoole...
    Panen autoraadio kinni ja uuesti tööle, siis natukene saab kuulata ja siis viskab jälle subwoofri tagant ära...
    Milles võib probleem olla???
    Tänades
    Marek
    Vs: Mac MPX 2500 võimendi probleem
    Võiks mingi skeem kah kusagil olla, otsi välja Aga midagi ma juba leitsin...
    On ta sul sillatud? Mis on sinu basskõlari takistus? Tundub nagu klass AB aga selle skeemi lugemine ajab pea valutama
    Skeem ühest kanalist:
      Võim kuumaks ei lähe?
        Võim ei lähe kuumaks ja on sillatut ja proovisin niisama ka et panin ühe kanali alla kõlari ja ikka oli sama teema.... võim ei jõua soojakski minna kui lööb kõlari välja, pani ntähele seda,et kui keeran volli mingi 50ne peale siis lööb kiiremini bassika tagant( jääb vaikselt mängima ja vaid sissepoole), aga kuulates 20ne peal siis läheb veits aega ennem kui välja lööb...
        Kõlar on nelja oomine: Mac audio mpx box 112
          Lõppudes 2 paari võimendi kohta ja toitepinge 110V mis annaks 4 oomi juures üle 120W kindlasti 37V peak oleks juba 100W ja sealt edasi hakkaks juba vaikselt asi kurjaks kiskuma.. Sillatuna ei paneks ma sinna vist isegi 8 oomist kõlarit. 110V ja 4oomi on väga julm piinamine.
            Tere...
            Sai siis lahti kakutud võim ja sillatuna lähevad mingid mustad jullad, neli nurksed plaadid pisemad väga kuumaks(kondekad) ja sis lülitasbki välja, et kas see ongi seotud sellest et mul ära sillatud ja ülepinge või mis ?
            Proovisin lihtsalt esimese kanali peal siis hakkas nagu üle peksma kõlar ja kui proovisin teise kanali peal eraldi kõlarit siis mängis ilusti aga sitemalt kui sillatuna aga välja enam ei viskand....
            Kas siis esimene kanal perses?
            Aga võimendil
            Võimsus Rms 4Ω 2 x 80W/ 1 x 240W
            Sillatuna 240w 4 oomi peal, ja kõlar 4 oomi 250rms, siis ta peaks ju mängima ilusti ?
            Ehk kokkuvõtteks mis oskate öelda sellekohta ?
            viimati muutis kasutaja Makikaki; 21 August 2014, 21:48.
