oskab keegi öelda milles võib viga olla kui toiteplokk ei tööta korralikult , ei lase voolu läbi... aga peale raputamist/togimist hakkab vool läbi minema... mida võiks kahtlustada? seade on pro cd mängija cdj900.
Toiteplokk jukerdab
Vs: toiteplokk jukerdab...
Esmalt postitatud morten poolt Vaata postitustei lase voolu läbi... aga peale raputamist/togimist hakkab vool läbi minema
Ära raputa vaid ava riit ja siis mingi isoleeriva pulgakesega togi järjest kõiki detaile.
Kui siis korrakski "hakkab vool läbi minema" siis on selle kohaga midagi lahti.
Näiteks oled midagi katki raputanud.
veel avastasin et kui juhe taga on seadmel siis toitekast tuleb vaikset tiksuvat heli... ja pilt tuleb vahel ette vahel mitte, raputades või toksates tuleb üldjuhul ette... kuid kui seade on käind tükk aega ja soe on siis läheb kauem aega pildi ette saamisega.... kas võiks mingi kindel detail skeemis sellist käitumist põhjustada?
