Probleem Odyssei 010 -iga
    Tere,
    Palun abi Odyssei 010 vigade leidmisel.
    Ühest kanalist tuleb heli väga vaikselt ja metsikute moonutustega.
    Teisest kanalist heli ei tule aga kui vol. nupp üle poole keerata hakkab sealt vahelduvat voolu tulema, kui nupp põhja keerata tuleb ca.16v
    Kui sisse vajutada mono või reversi nupp hakkab üks kanal täitsa mõistlikult tööle.
    Visuaalselt ei tuvastanud ühtegi põlenud ega katkist kohta.
    Kas 0.5v pinge erinevus polaaride vahel on mõistlik (ei oska kuidagi paremini väljendada ) ?
    Milles võib viga olla?
    Mida tasub jägmise sammuna teha ?
    Tänan
    Ragnar
    Vs: Probleem Odyssei 010 -iga
    Esmalt postitatud kapten13 poolt Vaata postitust
    polaaride vahel
    palun tõlki.
      Esmalt soovitaks lõksutada mono ja revers nuppe ca 100x, ilmselt on seal kontaktid oksüdeerunud. Vol regulaatori kontaktid tuleks ka ära puhastada, aga kui on kulunud, siis puhastamisest ei pruugi aidata. Kui paremaks ei lähe, siis hakata vaatama, kas viga eelvõimus või lõpus. Seal võimu taga on pistik, kust saab vajalikud sisse-väljavõtted.
        Misasi on vahelduv vool mille väärtuseks on mingil ajal 16v ?
          Vabandan kehva väljenduse pärast.
          Proovin kuidagi seletada mida polaaride all mõtlesin, ühesõnaga toiteplokist tuleb 2 pinget 37.1v ja 37.6v. Nende erinevus vist pole probleem ? Loodan et saate aru mida mõtlen.
          Hiina multimeetriga vahelduv voolu mõõtes tuleb vasaku kanali väljundist kuni 16v. Kui sisse vajutada mono nupp, siis pinge langeb umbes poole võrra, kui sisse lülitada revers, siis pinge kaob.
          Proovin nuppe lülitada.
          Tänan vastamast ja ärge kehva seletuse pärast pikka viha pidage.
          viimati muutis kasutaja kapten13; 17 m 2014, 14:21. Põhjus: Kirjaviga
            Oled ikka liiga algaja...
            Anna parem meistri kätte see aparaat, kui tast midagi saada tahad.
            Edit: lugesin veelkord esimest postitust, no aina segasemaks läks
            viimati muutis kasutaja Rom; 17 m 2014, 15:09.
              Täitsa algaja olen, esimest korda keerasin võimendil kaane maha
              Klõbistasin nuppe, midagi ei muutunud.
              Võimendi taga olevat pistikut kasutades tuvastasin, et lõppvõimu vasak kanal ragiseb koledalt, parem toimib ilusti.
              Eelvõimust ei saa eriti midagi aru, midagi on seal kindalsti läbi.
              Tänan
                Vol pote on sel võimul tüüpviga, nii et kui nõme sinna ligi ka saada poleks, selle puhastamisest pole pääsu. Ilma elektroonikateadmisteta saaksid veel eelvõimu toitepinged üle mõõta. Tavaliselt remont hakkabki toite mõõtmisest. Lõppvõimul võib siis olla mitmesuguseid vigu. Kuna see trükkplaat on seal õrnake, siis algajal oleks raske isegi lüüte vahetada. Targem vist remontija otsida. Kui eelvõimendit kontrollid, siis võid kasvõi arvutikõlarid sinna järgi ühendada, kui muud pole. Harimiseks loe näiteks Elliotti.
