Dac'i kivi PCM 1796 vahetus
    Ühel DAC'i kitil lõpetas eelmainitud kivil üks kanal töö, sai tellitud hiinast uus, aga see pärast vahetust tööle ei hakanud.
    Võimalik et viga oskamatus paigaldustöös, kas on kedagi kes võiks selle vahetuse ette võtta ka koos omapoolse kivi pakkumisega?
    Vs: Dac'i kivi PCM 1796 vahetus
    Inglismaalt on DB-lõpuga kivi 15EUR.
    Kivi pirakas nagu püramiidiplokk.
    Seda kas joodetakse normaalselt ja korralikult, või songitakse põrsamoodi.
    Tee endaomast pilti, vaatame, kuidas sulle jäi.
    Kui rajad on terveks jäänud, ja muud pole ära tapetud, siis ei tohiks vahetamine midagi kontimurdvat olla (u.40EUR koos kiviga).
