LED taustavalgustuse draiver monitorile
    Tere,
    sai siis omandatud üks 21.5" LED FHD monitor, millel taustavalgustuse probleem - inverteri osa on kutu. Originaalis kasutatakse OZ9955A draivereid, OZ9956B on mul olemas, aga ei sobi (pinout teine, erinev LED ribade arv). Monitoril on siis kaks LED riba, mõlemas 8 jadas LED-ide punti (rida). Panin toiteka taha ja pildi võtab ette 32V kandis, voolutarve seal 300mA (olenevalt pingest), ei teagi palju see norm vool seal olema peaks. Oskab keegi nüüd soovitada sellele imedraiverile asendust või mõnda eraldiseisvat draiverit, dimmimise võimalust pole vaja, on/off võiks olla (dim ja on/off signaalid on olemas). Ebays hakkas silma üks odav hiinakas 32-36V 300mA, ideeliselt selline sisse panna): http://www.ebay.com/itm/6-9-12-15-18...item43d22d4cae
    Oskab keegi midagi paremat pakkuda?
    Kuna monitoris endas pole nii kõrget pinget võtta (okei, võrk tuleb küll sisse), siis ei saaks ka ise jämedalt midagi stiilis 555+fet+PWM teha.
    viimati muutis kasutaja Eggy; 03 December 2014, 19:41.
    Vs: LED taustavalgustuse draiver monitorile
    Tee jada pooleks.
      Tee jada pooleks.
      Selleks peaks hakkama LCD paneeli lammutama ja jamamist rohkem, kui asi väärt oleks. Lisaks neid jadasi on kokku 16tk
        Kas mc33063A kiviga teha ei saaks ? Maksab kopikaid ja tahab vähe komponente.
          LM2577 oleks ka ehk hea valik, annab välja max 3A ja 60V.
          lisaks viiejalgsele kivile juurde oleks vaja paar takistist, 100uH drossel, schottky diood ja mõned konded.
          neid mudu müüakse vist ka ebay taolistes kohtades valmis plaadina ~dollar per tükk, aga seal on oht tünga saada, kuna peal võib olla fake detail ja ei kannata üle 40V väljundit.
          viimati muutis kasutaja dieter; 04 December 2014, 10:21.
            See oleks täitsa viisakas, aga constant current oleks ehk julgem, samas kui pinge paika keerata, siis ta tarbis ka niipalju kui vaja. Remote tuleks teha siis vist väikese releega ON/OFF otsa pealt.
              seda oomi pakutavat ma ise veel ei ole proovinud, aga seal on algselt probleem juba selles, et väljund konde on 35V. selle asemel saaks muidugi panna välise konde suurema pingega.
              muidugi see mis ennist ebay kahtlaste toodete kohta kirjutasin on ka seotud sellega, et need isegi võivad olla ok, aga seal pole piisavat jahutust ja kui temp tõuseb üle 60-70C siis võib kivi läbi põleda. ja samuti see default schottky seal peal peal ei ole piisava varuga, vaid max 3A ja võib selle tõttu ära kukkuda.
              analoogse step-down LM2596 odavate ebay kloonide kohta leiab muidu googlega igatsugu huvitavaid videoid, selle kohta kuidas nad ära kukuvad peale pidevat suure koormuse all töötamist.
              300mA tarbimine vast ei tohiks antud juhul probleemiks olla.
              samas kahtlustan, oomikas müüb edasi neid 1dollar plaate.
              ja ostja peab ise eelnevalt katsetama ja kui vaja, siis jahtust lisama ja/või schottky asemel mingi suurema vooluga dioodi sinna panema (või ka parallleeli olemasolevaga). tõde selgub katsetuste käigus ja absoluutsele tõele ma siin ei pretendeeri.
              teoorias peaks kõik olema võimalik.
              current limit süsteemis oleks vaja ehk lisaks mingi opamp, mis sinna poteka keskpunkti annaks infot, et on juba küllalt pingest-voolust või siis poteka alumisse otsa paari oomine takisti jadamisi koormusega (poteka alumine ots ei lähe GND peale ja koormus ei lähe otse GND peale vaid läbi selle takisti ja sedasi piiraks voolutarbega ka pinget).
                "Head" kogemused oomist olemas, tõin mooduli ära ja...pärast mõningast debugimist on tulemused selline:
                1) Väljundkondekas vahetatud 50V isendi vastu (originaalis käis pinge 17->53V õrna poteka puutumise peale juba)
                2) trimmer välja vahetatud, oli tuksis (takistus kerge keeramise peale hüppas 17k -> 600k)
                3) Moodul maha kantud, LM-i feedback ots vastu maad 14.3Oomi.
                Eks näis mis nüüd poest selle peale kostetakse.
                  Esmalt postitatud Eggy poolt Vaata postitust
                  Mida siis kosteti?
                  Eile ühendasin sama Oomika mooduli kasutatud "Krona"-patarei külge ja testrijuhtmed väljundisse pinget mõõtma. Alustuseks näitas 15 volti, hakkasin väiksemaks keerama, kostus madal põrin ja peale vaikuse saabumist paari sekundi pärast väljundis paar kümnedikku volti vähem kui sisendis. Samuti feedback ots lühises. Need moodulid ei kannata lühikest aegagi ebasobivaid tingimusi välja. Step-up pole ses mõttes ohtlik väljundile, aga kui step-down sama teeb ja väljundis olev skeemiosa kõrgemat pinget ei kannata?
                    Nendel LM kividega valmismoodulitel on ainuke hea asi PCB mis tundub enamvähem viisakas. Komponendid on vufflid ja võltsingud. Sinise täppispote peale on kirjutatud BONENS (BOURNS asemel) jne. Kui osta autoriseeritud edasimüüja käest uued komponendid saab hea asja.
                    vasakul on vuffel LM2596S 3A Buck kivi. Paremal 1A vooluga sarnane LM originaal kivi. Ilmselgelt on chip vuffel. Hiinast tellides koos postiga maksab komplekt alla 4USD. TI lehel on hulgihind märgitud kivile üksi 1.8USD
