Sony WM F-73
    Sony WM F-73
    Tere
    Mure siis sony reversiga walkmaniga, raadio mängib ilusti aga kasseti osal ainult mootori surin tuleb läbi ja õhkõrn heli kusagil kauge. Kas võib olla et helipea ära, raadio/kasseti lüliti tunub korras olevat?
    Kust otsast peaks hakkama arutama?
    Isendid mis ebays liiguvad paistavad sama veaga olevat.
    tänud...
    Vs: Sony WM F-73
    Tundub täismehaaniline ümberlülitus olema. Vähemalt netiotsingu järgi. Kas mõlemad kanalid on samamoodi vait ? Kahiseb ? Kui kõvasti ? Revesi lülitamisega muutub midagi ?.
    Helipead kahtlustaks viimasena. Kui netis kirjas, et tüüpviga, võib asi elektroonikas olla. Kui mahti, otsin skeemi. Kahtlustaks taasesitusvõimndi toidet, mingi kivi külmjoodet.
    viimati muutis kasutaja martinj; 28 December 2014, 17:08.
      Vs: Sony WM F-73
      Mõlemad kanalid samamoodi jah, nagu mootori surin on kanalites. Pigem vaiksema poolne. Revers ei muuda miskit müra suhtes. Kui väga pingsalt kuulata eristab siiski väga nõrga loo kassetilt. Et kas siis PreAmp Või Amp kivi kummas võiks asi pigem olla?
      Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
      Vaatlusel nagu külmjoodet silma ei hakanud.
      Tänud.
      viimati muutis kasutaja Tuuletallaja; 29 December 2014, 09:58.
