Tervist!
Sain enda kätte 20 aastat seisnud ja vähekasutatud Estonia 010 eel- ja lõppvõimu. Kõik töötab nagu vaja, ainult lõppvõimu paremasse kanalisse ilmub krabin (moonutused?) kui natuke kõvemini kuulata.
Kuna soov ise parandada siis asusin asja kallale. Toitepinge on +-37 V. Esimese raksuga ühendasin parema kanali lõpptransid lahti ja mõõtsin väljundit ( kuskil -0.4V). Täpsemal skeemi uurimisel nägin, et VT5 (KT961A) kollektori rada oli pooleks (sama rada läheb edasi ka VT30 KT630B kollektorisse). Lolli peaga nagu olen, jootsin raja uuesti kokku ja lükkasin voolu seadmele taha. Küll siis hakkas kurja häält tegema, trafo põrises ja paremal kanali poolt tuli kerget suitsu. Pärast välja lülitamist, kiirel ülevaatamisel midagi visuaalselt läbipõlenud ei näinud, ainult see sama VT5 kollektori rada, mille olin kiirelt kokku tagasi jootnud, oli lahti tulnud. Testisin nii VT5, VT30, VT22 ära ja ainult VT22 vajas välja vahetamist (Arvatavasti juba varem oli läbi kuna enne seda kõike olin mõõtnud VT22 ja ainult emitteri pinge oli vale, kuigi baas ja kollektor õiged). Vahetasin VT22 ja VT23 MJE340G(MJE350G) vastu. Pärast seda tralli on väljundis -1.5V ja trafo õrnalt piniseb (teeb rohkem häält kui A või B kanal eest nupust sisse lülitada. Kuskil lühis?). Pole julgenud rada uuesti ühendada, kartes, et juhtub midagi sarnast nagu enne.
E8, E9 on +-8.8V ümber.
E23 on 12.5V ja E24 umbes -14V
Järsku oskab keegi soovitada ideid või lahendusi, mida võiksin proovida.
