Arija 102 foon
    Arija 102 foon
    Tervitus foorumlastele. Upitan siin jalgadele ühte Arija 102 plaadikeerutajat. Kõik on enamvähem ok, kiirused on paigas, uus helipea Audio-Technica AT95E. Võimendiks Estonia 010. Sel plaadikal helipea korrektorit pole ja helipea väljundid jooksevad põhimõtteliselt otse võimu Phono sisendisse. Probleemiks on jäänud veel õrn madalsageduslik foon, mis on kuulda, kui mootor käima panna. Konded on vahetatud, maandused kontrollitud, lisaks tehtud veel maandus korpuse jaoks. Helipeast see foon ei tohiks tulla, kuna helipea ühendatakse taha alles nõela allalaskmisel. Mootor on sel otseveoga ilma rihmata. On äkki kellelgi kokkupuudet antud isendiga.
    NB! Pole vaja tulla rääkima, et Arija ongi saast..on küll jah, ma tean seda ka ise aga asi on n.ö emotsionaalse väärtusega.
    Panen siis ka skeemi üles:
    viimati muutis kasutaja murrasurra; 28 January 2015, 08:55.
    Vs: Arija 102 foon
    Eks müra ikka sealt tuleb et Arija ongi saast.
    Kas siis ka müriseb kui helipea on ühendatud aga veel ei mängi?
    Kui kaablid Arija küljest lahti ühendad aga Estonia külge jätad, kas siis müriseb?
      Vs: Arija 102 foon
      Arija või võimendi toitepistikut teistpidi stepslisse proovisid panna ?
      MÜriseb ka siis kui helipea üleval ?
      Mis juhtmetega võimendi ja grammofoni ühendasid omavahel ?
      Helisignaal ei tohi varjestuses joosta !
        Vs: Arija 102 foon
        Kui kaablid võimu küljest lahti (plaadika küljest ei saa lahti lasta, need otse sisse joodetud originaaalis, siis on võimus tõesti urin sees suht tugev, kui signaalikaabel ühendada, siis urin kaob ja on täielik vaikus. Toitekaabli ringikeeramine mõjub väga märgatavalt, seda ma juba tegin tõesti. Võim ja grammar on ühendatud otse ilma vahejubinateta, kuna plaadikast tuleb juhe välja otse ilma pesata. Juhe originaal ca 80 cm. Kui helipea on üleval ja ainult mootor sisse lükata, hakkab foon pihta. Heli on muidu hea ja see foon on ka häirivalt kuulda ainult siis, kui bassi üle keskmise keerata.
        Martinj jutu põhjal ehk isegi aiman, kus võiks ehk kala olla..nimelt ongi seal korpus ühendatud ka kohe läbi audio varjestuse. Mäletan, et Estonia plaadikal sai mass n.ö eraldi juhtmega veetud (kas võib siin peituda ehk probleem..) Aga...siis peaks see foon nt. näpuga korpusest kinni võttes kaduma. Ma nii mäletan..
        viimati muutis kasutaja murrasurra; 28 January 2015, 14:07.
          Vs: Arija 102 foon
          Esmalt postitatud murrasurra poolt Vaata postitust
          http://web.zone.ee/arvutiabi/skeemid...02_skeem.jpg?2
          On olnud juhuseid, kus kurja juur on just see ahel, mis helipea otsad maandusse ühendab. Sinul skeemil AA2 transistorid VT1 ja VT2. Ühenda need lahti ja lühista helipea väljundid nt krokodillidega. Kas ikka on foon?
            Vs: Arija 102 foon
            Siin on küll natuke selle plaadi AA2 põhimõttest juttu:
            http://www.elfafoorum.eu/threads/63028-Arija-102-СТЕРЕО
            A
            ga proovin järgi.
            viimati muutis kasutaja murrasurra; 28 January 2015, 15:04.
              Vs: Arija 102 foon
              Proovitud. transid maha ja helipea lühesesse. Ei mingit fooni ega undamist..aga kas saabki olla, kui väljundi lühistamine ju ka võimu phono sisendi lühistab..
                Vs: Arija 102 foon
                Aga pane lühise asemele 47 kilooomine takisti
                Ei tea, kuidas seal juhtme üldvarjega lood on, aga see tohib olla ühendatud ainult võimenipoolses otsas.
                  Vs: Arija 102 foon
                  Juhtmega on nagu on..kaalun isegi väljundjuhtme vahetamist. Eks ta tundub siuke lahjake. Üldvarjestust sellel väljundjuhtmel polegi. On nn 2 sooneline kaabel, kus kummagi soone sees on varjestatud soon.
                  Kui aga vrjestus siin rolli mängiks, siis peaks näpuga puutudes natukenegi aru saama. Paraku ei saa. Mõte on veel, et äkki toroidtrafo jampsib, toroid tolkneb ju paljalt ilma varjeta. Aga üldiselt on jah see mängija üks parast plastikukobakas ja suure tõenäosusega seal imet ei juhtugi.
                  viimati muutis kasutaja murrasurra; 29 January 2015, 09:14.
                    Vs: Arija 102 foon
                    Küsimuses endas on tõenäoliselt suurem osa vastust küsimusele fooni kohta.
                    On laialt levinud saladus, et grammofonist väljuv esimene (fono) kaabel määrab helis äärmiselt palju. Kõik selle kaabli tekitatud mürad võimenduvad edasises traktis ainult suuremateks. Kuna see kaabel omab mahtuvust, siis osaleb ta omamoodi ka helisignaali tonaalses muutmises, on osa nö. fonokorrektorist. Seega varjestus peab olema helipea ja fonokorrektori vahelisel kaabeldusel maksimaalselt hea, samas kaabli omamahtuvus peab olema kontrolli all. Vaata ka helipea valmistaja poolt soovitatud paralleelkondensaatorit, fono kaabli mahtuvus on osa sellest.
                    Toroid üldiselt ei oma märkimisväärset puistevälja ja Arijas see ei ole probleemiks. Käpp ise on seal loodusõnnetus, sest osaleb signaali varjestuses.
                      Vs: Arija 102 foon
                      Seal juhtmes see jama peidus ongi (ja mängija sisemistes juhtmetes ning ühendustes) vaja on mõlemale kanalile sellist kaablit, kus kaks soont on keerutatud ja varjestatud, tänapäeval nimetatakse neid millegi pärast mikrofoni kaabliteks. Nende kahe soonega tood helipeast signaali võimu nii, et nn. null soon alles võimu sisendis võimu nulliga kokku ühendatakse (seda aga ei luba otseselt teha need lülituse transid, mis tuleks siis välja visata) ja varjet ei ühenda plaadimängijas kuhugi vaid ainult võimu poolses otsas võimu nulliga/maaga. Tegelikult tuleks lahutada ka mõlema kanali helipeast tulevad nullid, mis on skeemi järgi otsustades kokku liidetud AA2 plaadil.
                        Vs: Arija 102 foon
                        Aitähh kõigile kaasa mõtlemast ja arutlemast. Usun, et sain siit vastuse. Kuna kaabelduse ümberehitus ei maksa just palju raha, siis võtan selle kiiremas korras ette nii, nagu siin on arutletud.
                          Vs: Arija 102 foon
                          Julgen soovitada näit.:http://www.ewsound.ee/et/kaablid-pis...-sinine-detail.
                          Mahtuvus väike. Hind ka.
                            Vs: Arija 102 foon
                            kurask, nüüd sain aru, et selles lollakas on ka miski aktiivsüsteem signaaliahelas. tänud ette ja taha.
                            (mõtlesin, et eelvõim on vigane, aga lolli peaga jootsin uue väljundi ilma seda lollakat väljundplaati arvestamata)
                              Vs: Arija 102 foon
                              Esmalt postitatud kalju poolt Vaata postitust
                              Kui ikka vähegi saad, eelista punutud mitte keerutatud varjesukaga kaablit.
