Arija 102 foon
    Vs: Arija 102 foon
    Nüüd siis uus signakaabel olemas, kusjuures tegin nii, et lihtsalt vahetasin vana kaabli välja (millest oleks tegelikult pidand alustama). No aga said ka lüüdid vahetatud ja sees nokitsetud. Vähemalt on pill nüüd oma käpa all. Peale kaabli vahetust on hääl super, olen rahul, saab mõnusalt kuulata ka võimul bassinuppu üle keskmise keerates. Kaabel on oomipoest MIC206BK. Tuleb välja, et kaablil ja kaablil on ikka mega vahe. Arvan, et ehk see plaadimängija töötakski komplektis Radiotehnika võimuga kenasti, Estonia aga tahtis kindlasti uut kaablit. Igaljuhul tänud arutlemast ja mõtisklemast.
      Vs: Arija 102 foon
      Kas lühistamise transid viskasid välja? Kuidas need kaablid siis täpsemalt ühendasid?
        Vs: Arija 102 foon
        Ei viskand, skeem jäi samasuguseks, nagu oli. Esialgu plaanisin lihtsalt proovida aga jäigi nii. Ka helipea juhtmeid ei puutund. Korralik kaabel nagu soovitati siin. Mingit varjestust võimendi poolt pole. Kaabli varjestus on signaali miinus, nagu ka oli. Kummaline, aga toimib..
        Teoorias oli veel plaanis tõmmata kaablile peale varjesukk (seda mul vedeleb kõvasti), ja see siis võimu poolt korpusesse panna, aga tundub, et pole vajagi.
          Vs: Arija 102 foon
          Et siis ühte kaabli soont pidi jookseb vasak, teist soont pidi parem kanal ja null jookseb varjes?
          viimati muutis kasutaja moi; 30 January 2015, 16:41.
            Vs: Arija 102 foon
            Originaalis on küll nii. Helipeast kuni käpamehhanismini on lahtised sooned (käpa varjestatud torus), põhimõtteliselt siis sümmeetriline ühendus, plaadil tuuakse maa juurde ja siis kaabel võimendini.
            Ma soovitan võtta transistorlukk siiski helipea signaalist lahti.
              Vs: Arija 102 foon
              Täpselt nii ongi, nagu OSX räägib. Kui transid maha võtta, siis teoorias on helipea kogu aeg aktiivne vist. Sellisel juhul pead kolksutades võib ju hea tümakas ka võimu jõuda. See selleks. Tegelt plaan ongi ja juba ühelt vene saidilt saadud info ja skeem, kuidas see lahendus relee baasil lahendada.
                Re: Vs: Arija 102 foon
                Grammofonis Elektronika D1-012 (ja ehk mujalgi) on pea lühistamine herkonitega tehtud.
                  Vs: Arija 102 foon
                  Tegelikult võiks ju selle lühistamise üldse ära jätta. Lühistamist kasutatakse enamasti automaattagastusega käppadel: siis pole kuulda kui tagasiliikuv nõel plaati kriibib.
                  Pro-Jectil, Regal jne pole mingeid lühistusi. Soovitatakse üldse vältida helipea ahelas liigseid ühendusi. Pakutakse ju juhtmekomplekte helipeast kuni korrektorini kus puuduvad vaheühendused.näit: http://www.analogueseduction.net/cat...ewire-kit.html Hindadest siinkohal ei räägiks.
                    Vs: Arija 102 foon
                    Relee on tegelikult toimiv lahendus, kuid ma ei pea teda lihtsalt tarvilikuks, sest isegi Arija käpp oma robustsuses ei kolksu sedavõrd et tekitaks mingeid ebaterveid olukordi võimenditele, veel vähem veel kuulajale. Ütleks et lihtsalt ebavajalik featuur.
                      Vs: Arija 102 foon
                      Üks võimalik lahendus veel: http://www.elfafoorum.eu/threads/723...ight=arija+102
                      Kui käpp on enamvähem korralik siis võib antud ümberehituse abil helikvaliteeti tunduvalt parandada.Samas temast kunagi mingit High End-i edastajat ei saa...
                      Kõik meeldiv tuleb lambist...
                        Vs: Arija 102 foon
                        Kui nüüd rumalasti küsida, siis kas võib lihtsalt pea küljest juhtmed plaadilt lahti ühendada ja otse võimendisse suunata. Või oleks ikka viisakas transid maha joota. Siis jääb maa ühendatuks..
                        viimati muutis kasutaja murrasurra; 02 February 2015, 12:10.
