Arcam AVR350 + woofer = no sound
    Soetasin äsja stereo kõlarite komplektile lisaks Warfendale subwooferi. Ühendasin subwooferi RCA kaabliga Arcam AVR350 resiiverisse (juhendis viidatud SUB output'i), kuid subwoofer ei tee piiksugi. Olen püüdnud kõiksugu seadistusi nii subwooferil kui ka resiiveril, kuid seni tulemuseta. Ideed on otsakorral. Subwoofer töötas enne ostu demo kuulates suurepäraselt.
    Kuna ise pole just kõige teravam pliiats audioseadmete häälestuse osas, siis ehk mõni ekspert oskab ilmselgele või varjatud probleemile osutada?
    Vs: Arcam AVR350 + woofer = no sound
    Mis seadistused sul kõlarite puhul kasutusel on?
    Kui lugeda kasutusjuhendit: http://www.arcam.co.uk/ugc/tor/diva-avr350-receiver/User%20Manual/avr350e_manual.pdf
    j
    a sealt lehekülge 14 siis peaks saama valida Auto Set-up: puhul Config. 1 või Config. 2 või Config. 3 või Custom seadistused. Config. 2 puhul ei ole subwoofer kasutusel ja Custom seadistuse puhul on subwoofer eraldi sisse/välja lülitatav.
    Kui eelmise valiku puhul on subwoofer kasutusel saab 3 – Subwoofer Settings menüüst subwoofri seadistusi valida. Lisaks saab setero signaali jaoks valida kas kasutatakse ainult suuri kõlareid või siis ka subwoofrit koos teiste kõlaritega (Stereo Mode: Select between Large, Large+Sub or Sat+Sub).
    Kui nende seadete järgi on subwoofer valitud aga subwoofer ikka häält ei tee siis tasuks seadistustest subwoofri helitugevus ka eraldi üle vaadata.
    Puldilt saab eraldi subwoofri helitugevust ka muuta: SUB button on the remote allows adjustment of the Subwoofer volume. Press SUB, then adjust using theleft/right buttons on the navigation pad.
    20+ aastat elfafoorumis
      Tänud põhjaliku nõuande eest! Kahjuks see soovitud tulemust ei andnud.
      Sain Arcam AVR350 seadistuste menüüd läbi TV kenasti tööle. Sealt panin Auto-setup valikust Custom seadistuse - Front speakers: Large; Subwoofer: Present; muud kõlarid: None. Kuid woofer ikka häält ei tee.
      Sisetunne ütleb, kuskil on mingi "lihtne" näpuviga seadistustes või kaabelduses sisse jäänud...
        lugesin et ühendasid ''subwooferi RCA kaabliga Arcam AVR350 resiiverisse (juhendis viidatud SUB output'i)'' aga kas Warfendale subwoofer omab üldse seesmist võimendust, karta on et mitte ja sinna see koer maetud ongi.
          Tegemist on Wharfedal Diamond SW 250 subwoofriga, mis on kirjelduste järgi siiski aktiiv-woofer - http://www.wharfedale.co.uk/product.php?pid=66
          Aga tänud kaasamõtlemast igal juhul!
            Kas otse woofrisse signaali andes tuleb heli läbi?, aga nendest väljunditest woofrisse... Click image for larger version
ID:	868980manuaalis küll öeldud et väljundid nr 25 ja 27, aga see paistab olema nende apsakakas, siiski niipidi nagu minu pildil 26 ja 27.
            viimati muutis kasutaja Kaits; 21 February 2015, 11:52.
              Suutsin nüüd seadistustes 5. Level Settings kaudu veenduda, et subwoofer siiski saab signaali. Manuaalse Test Tone testi puhul hakkab subwoofer mõnusalt kumisema ja allub +/-dB tasemetele.
              Lahendamata hetkel ikkagi peamine probleem - kuidas ta nüüd koos muu süsteemiga muusikat / TV'd mängima saada. Täpsustuseks, et mul esikõlariteks DLS R66 põrandakõlarid, mis on bi-ampitud. Surroundikaid ja keskkõlarit pole.
                Esmalt postitatud raitens poolt Vaata postitust
                Sinu subwoofer võimaldab ühendamist ka kõlarikaablite kaudu, mis muusikaliselt võib anda isegi parema tulemuse, võrreldes RCA woofripesa kaudu ühendatuna. Resiivervõimendi menüüst lülita woofer välja ning signaal esikõlaritesse.
                  Peale pikka settingutes kolamist ja edasi-tagasi näppimist õnnestus leida kombinatsioon, kus subwoofrist tuli esimest korda kaua otsitud häält.
                  Nüüd vaja veel seadistamisega pisut vaeva näha, et see "hääl" ka kõrva ja meelt paitama hakkaks (sh võib-olla katsetada svema soovitatud kõlarikaablitega ühendusi).
                  Igaljuhul tänud kõigile kaasamõtlejatele, et aitasite algaja audiohuvilise õppekõvera tõusunurka pisut kergitada. Sügav kummardus teie ees!
