vega grammofon-võimendi vigane
    Heli on vigane: Yhes kanalis on kadunud osa kesksagedusi, teine kanal on pragisev ja kõvasti vaixem. Asi on vega 109 stereo, on yldse mõtet sellisega jamada?
    Kuidasmoodi see pragisemine välja näeb ? kas siis kui keerad nuppe. Siis on vaja neid puhastada aga kui ragiseb ja kaasneb ka kõva kohin, siis võib olla mingi sidestuskonde lühises (selles ka see vaikne heli) või mingi transistori sisemine defekt. Samuti võivad olla lüüdid kuivanud.
    Ja kuidas seda mõista - osa keskmisi sagedusi kadunud ???
      pragin on pidev, nuppude keeramine ei mõju. Lisaks ragisemisele on ka sagedused valesti: yks kõlar mängib rohkem kõrgemaid ja madalamaid, teine rohkem keskmisi. Kõvemini mängival kõlaril on rohkem rõhutatud teised sagedused kui sel pragiseval. Kõlari juhtmete omavahel vahetamine näitas et viga on ika võimendis. Kas seda on võimalik kodusel teel parandada?
        Oletan, et mõni (mõned) sidestuslüüdid on kuivanud ja/või lekkima hakanud. Vaheta kasvõi naaberkanaliga ja vaata kas asi paraneb.
          lõppvõimud on kahel vahetataval moodulil, kui heliregulaator ei mõju, siis alusta nendest.vaheta neil omavahel kohad,tähtis on aru saada, kas viga on ees- või tagapool heliregulaatorist.
            kontrolli ka kõlarit võib olla on papi ja korpusevaheline traat kattki!!
            siis ka krõbiseb ja see just keskmiste sageduste kõlaril!!
              Sattusin juhuslikult jututeemaks oleva isendi lahtiseletuse otsa
              siin ta on
              http://www.ussrhi-fi.ru/files_vega_109.htm
              pead ainult vene keelt oskama. B)
              ehh... andrjusa
                siin ta on
                skeemid ei avane, mitte ükski
                Kas Sina saad kätte ???
                Kusjuures shemoteka lehe vega109 omad kah ei avane
                  http://www.cqham.ru/sch2.htm
                  siin läheb skeem täitsa hästi lahti.
                    No nüüd on siin mitme peale skeem ja juhend ka (milleks miski skeemis on) olemas, hakka aga jälge ajama. Aga lüüte, mis krõbiseks, seal teabkui palju polegi. Minul on ette tulnud, et need 157ud2-d on ühed äraütlemata viletsad kivid- kipuvad sahisema- krabisema ja genereerima.
                    ehh... andrjusa
                      Hea, et nüüd skeem olemas.
                      Lühista lõppvõimendi plaadil ära c1 (1000pf) . Kui siis krõbin vait jääb on viga eelosas,kui aga mitte siis lõpuosas.
                      Ja mõõda alaliskomponenti väljundis. Äkki on see paigast ära.Mõõda, kas alaliskomponent kõigub.
                      Kui viitsid võid väikese katse teha. võta 1.5V patarei ja ühenda see hetkeks kõlariga. Kas siis krõbiseb samamoodi ???
                        proble selles, et olen väga tehnikakauge inimene helitehnika alal, kas on lootust saada selle eest mingit raha kui sellisena maha myya?
