Heli on vigane: Yhes kanalis on kadunud osa kesksagedusi, teine kanal on pragisev ja kõvasti vaixem. Asi on vega 109 stereo, on yldse mõtet sellisega jamada?
vega grammofon-võimendi vigane
Kuidasmoodi see pragisemine välja näeb ? kas siis kui keerad nuppe. Siis on vaja neid puhastada aga kui ragiseb ja kaasneb ka kõva kohin, siis võib olla mingi sidestuskonde lühises (selles ka see vaikne heli) või mingi transistori sisemine defekt. Samuti võivad olla lüüdid kuivanud.
Ja kuidas seda mõista - osa keskmisi sagedusi kadunud ???Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
pragin on pidev, nuppude keeramine ei mõju. Lisaks ragisemisele on ka sagedused valesti: yks kõlar mängib rohkem kõrgemaid ja madalamaid, teine rohkem keskmisi. Kõvemini mängival kõlaril on rohkem rõhutatud teised sagedused kui sel pragiseval. Kõlari juhtmete omavahel vahetamine näitas et viga on ika võimendis. Kas seda on võimalik kodusel teel parandada?
Oletan, et mõni (mõned) sidestuslüüdid on kuivanud ja/või lekkima hakanud. Vaheta kasvõi naaberkanaliga ja vaata kas asi paraneb.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Sattusin juhuslikult jututeemaks oleva isendi lahtiseletuse otsa
siin ta on
http://www.ussrhi-fi.ru/files_vega_109.htm
pead ainult vene keelt oskama. B)ehh... andrjusa
siin ta on
Kas Sina saad kätte ???
Kusjuures shemoteka lehe vega109 omad kah ei avaneElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
No nüüd on siin mitme peale skeem ja juhend ka (milleks miski skeemis on) olemas, hakka aga jälge ajama. Aga lüüte, mis krõbiseks, seal teabkui palju polegi. Minul on ette tulnud, et need 157ud2-d on ühed äraütlemata viletsad kivid- kipuvad sahisema- krabisema ja genereerima.ehh... andrjusa
Hea, et nüüd skeem olemas.
Lühista lõppvõimendi plaadil ära c1 (1000pf) . Kui siis krõbin vait jääb on viga eelosas,kui aga mitte siis lõpuosas.
Ja mõõda alaliskomponenti väljundis. Äkki on see paigast ära.Mõõda, kas alaliskomponent kõigub.
Kui viitsid võid väikese katse teha. võta 1.5V patarei ja ühenda see hetkeks kõlariga. Kas siis krõbiseb samamoodi ???Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
