ONKYO TX-NR3007 ressiiver ei lülitu peale 7-kuulist toas seismist seismist sisse
    Sai ostetud kasutatuna eelmise 2014 aasta augustis ja proovitud et töötab. Paistis väga korralik-originaalkarp jne kõik mis poes tuli. Kriimudeta. Omanik tundus samuti suht pedant-müügipõhjuseks olevat vahetus uuema mudeli vastu mis tundus usutav.
    Vahepeal seisis tavalises elutoas tavalise temperatuuri juures toitejuhe seinakontaktist eemaldatuna kuni nüüd 7 kuud hiljem märtsis üritasin tööle panna aga ei tee absoluutselt mitte midagi-ei mingit klõpsu ega midagi-täiesti pime ekraan. Lapsi/lemmikloomi pole ehk mingit vedelikku sisse pole kallatud ega kuskilt maha kukkunud. Mis kala see nüüd võiks olla et lihtsalt seismisest katki läheb? Ise kahjuks elektroonik pole seega sisse väga ei oska vaadata kui just ehk ainult kaitsmeid vms lihtsamat.
    Kuhu oleks kõige mõistlikum remonti/veatuvastusele viia Tallinnas?
    Tänud juba ette kuna sai makstud 500€ ja tuju pole just parim-seda enam et kasutada ei jõudnud tundigi.
    viimati muutis kasutaja basic; 17 March 2015, 15:10.
    52 27 316 Risto
    teknootik@gmail.com
    Vs: ONKYO TX-NR3007 ressiiver ei lülitu peale 7-kuulist toas seismist seismist sisse
    Kaitsmed mõõtsid ikka üle?
      Ära võta norimisena, aga sellel masinal on ees all klapi taga veel teine üldine (mehaaniline) võrgulüliti, kui see sai välja lülitatud ja meelest läks, siis nähtaval üleval olevast Power nupust vajutades ei juhtugi mitte midagi. Ma tean seda omast käest, kui ka ca pool aastat ei kasutanud ning toide oli alt nupust väljas, oli hetkeks nuputamist küll et miks nupust vajutades tööle ei hakka . Vaata klapi taha vasakule poole, kõrvaklapipesa kõrvale...
        Viimasel pildil trafo kärssamis jälgedega, kui ikka sinu enda pildid.
          Pole minu pildid-netist näidiseks võetud.
          Märkasin jah et tal alumise kaane taga veel ka üldine ON/OFF nupp-lülitasin sellest ka sisse-ei midagi-täielik vaikus.
          Võtan homme karbi maha ja uurin jah kaitsmeid.
          Kusjuures öeldi et Eestis ei pidanudki juba üle aasta juba ametlikku ONKYO teenindust olema-lähim Helsingis kus ka teised hinnad kindlasti. Mis on ikka väga imelik kuna järelturul ONKYO-t küll palju liikvel ja müüakse ka uuena.
          52 27 316 Risto
          teknootik@gmail.com
            Igatahes, kui saad midagi teada mis selle vaikuse põhjustab, anna siia teada.
            Ja kui lahti oled võtnud, siis ühtlasi puhasta HDMI pesadega plaat võimalikust tolmust - see on kõige tähtsam sõlm terves resiiveris, kui see n.ö. kuumarabandusse sureb, siis seda ressi sihipäraselt enam kasutada ei saa. Mina panin selle plaadi peale 12 cm vaikse ventika õhku välja viskama, see töötab ka siis kui ress on standby modes (HDMI plaat jagab siis ka signaale, seega kuumeneb).
            Vendi peale ei ole enne mõtet mõelda kui oled taas tööle saanud ressi.
              Ok puhastan selle ka. Olen jah kursis osade Onkyo mudelite HDMI sektsiooni probleemidega.
              52 27 316 Risto
              teknootik@gmail.com
                Kas tal mitte ei ole standby jaoks eraldi trafo/toitesõlm, alustaks selle kontrollimisest et kas 220v tuleb sinna peale, kas antud standby trafo ise korras, kas 5v olemas antud sõlme väljundis....sest kui mingit pilti/tulukest pillil ei sütti alustakski kontrollimist just sealt.
                  On. Asub üldisel toiteplaadil, aga välja peab andma peale alaldit 12V mitte 5V (releede jaoks). Trafo on tähistatud T9000. Pinge kontrolli võiks alustada C9001 lüüdi jalgadelt, see on kohe alaldi sabas.
                  Ma ei toonud seda enne välja seetõttu et:
                  Esmalt postitatud basic poolt Vaata postitust
                  viimati muutis kasutaja OSX; 18 March 2015, 12:36.
                    Hificlassic.ee ehk aitab.Pean vist ise ka abi otsima.omal on võimendi Onkyo Integra A 8870.Sai õhtul muusika saatel magama jäädud,hommikul ei tule piiksugi.Sisse lülitub,klõps käib,pirnid põlevad,niipalju kui neid on.Eks õhtul vaatan ka sisse,samas kui silmaga nähtavaid kahjustusi pole,siis ei oska ka suurt midagi teha
                    Parem varblane katusel kui nuga neerus
                      Tänud-katsun uurida. Teeninduskeskus Türi tn 5 igatahes vastas et ei tegele Onkyoga.
                      Võtsin kaane maha ja nähtavaid kahjustusi, lahtisi kaableid vms ei tuvastanud.
                      Leidsin 4 läbipaistmatut suuremat valget kaitset 250V 20A (alt 4. pildil)
                      mis sooviks igaks juhuks uute vastu vahetada. Ülejäänud läbipaistvad väiksemad kaitsmed tundusid korras olevat.
                      Uurisin ka eelmiselt omanikult kes selle uuena Saksast ostis-temal oli ainult tüüpiline HDMI-plaadi viga aga isegi siis lülitus displei sisse ainult heli ei tulnud. HDMI-plaat vahetati 2012a lõpus uue vastu 100€-rohkem tal probleeme ei esinenud.
                      Tahaks ta nüüd korda küll saada kuna kõlarid olemas ja pole muud võimendit.
                      viimati muutis kasutaja basic; 29 April 2015, 04:07. Põhjus: viide alt 4. pildile
                      52 27 316 Risto
                      teknootik@gmail.com
                        Kui sul on võimalus testrit kasutada - uuri kas need kaitsmed on terved või mitte, sest kui on terved, pole mõistlik neid vahetada, pealegi on need läbipaistmatud konkreetselt väljundastmete kaitseks, aga sul on power alles saabumata võimendisse. Kontrolli ka toites olevad läbipaistvad katsmed ära, sest igakord ei pruugigi katket selgelt silmaga näha.
                        Kaitsmetel on lisaks pingele ja voolule ka "rakendumise" ehk siis läbipõlemise aeg määratud. Muud kaitsmed võivad kas varem või hiljem nõutud ajast "kaitsele" asuda, esimesel juhul on lihtsalt tüütu põhjust taga otsida iga kord ning teisel juhul võib jällegi suurem kahju juhtuda nii et katsemisel pole enam mõtet.
                        Ja kui juba on tester laual - saad ju otsida kuhu siis võrgupinge pidama jääb (kui jääb)...
                          Asi ilmselt toites. Selliseid seisnud ja hiljem surnud Yamaha-sid ellu äratatud lihtsalt. Polüester kondekad kipuvad mahtuvuse kaotama. Vaata mahtuvused üle toite osas ja vaheta välja uute vast. Maksavad poes sente. Yamahade puhul juba tean milline ära vahetada ja kohe käivitub.
                            Huvitav oleks teada kus need kondekad skemaatiliselt asusid.
                              Ega need Yamahad juhuslikult impulss toitega polnud?
