Sony CDP 791 ei tööta
    Hästi teenis aga nüüd jäi vait. CD sahtel sõidab lahti aga kinni enam mitte. Kui poolel teel lahti, uuesti kinni vajutada siis läheb kinni kenasti. Kui aga lõpuni lahti lased siis saab kinni uuesti ainult sisse ja välja lülitades. Muusikat ka ei mängi enam. Silma puhastamine siin ei aita. Ideid ?
    Vs: Sony CDP 791 ei tööta
    Kas siis ka ei hakka plaati mängima, kui plaat sees, sahtel kinni ja sisse/välja lülitada.
    Ma küll cd-mängijatest ei jaga suurt midagi, aga esimese asjana kontrolliks sahtli lülitid üle.
      Ei mängi ka siis.
        Vaheta alustuseks sahtlit liigutava mootori veorihm, mis tihti aja jooksul läheb ,,nätsuks,, kätte.Kui mehaanika normaalselt toimima hakkab, ehk mängib siis ka plaati, kui ei, siis optika kallale.
          Mehaanika on kõik OK. Sahtel sõidab sisse välja nagu kulda. Point on selles, et kui lõpuni lahti lased siis kinni nupust ei sõida ja aitab ainult on/off nupp. Kui välja lülitada lahtise sahtliga ja siis sisse tagasi, sõidab sahtel automaatselt kinni. Plaati ka ei loe mitte ühelgi moel.
            Kas ikka kõik on OK?Kui sahtel lõpuks kinni läheb, kas laserseade (plaati keerutav ratas, optika)tõuseb lõpuni üles tööasendisse?Kas plaat hakkab pöörlema? Meenub juhus kui plaati keerutav mootor oli lühises ja ajas juhtprose segaseks, pill tegi igasuguseid imelikke vigureid.Kontrolliks võid spindli otsad lahti võtta, kas siis sahtel toimib normaalselt?Kui juhtud omama vana head vene analoogtestrit, siis oomide peal hakkab korras mootor kenasti pöörlema ja takistust on kuskil 50-60ohm ning saad otse montaazis kontrollida ilma jootmata.Idee järgi saad ka patarei abil mootorit proovida, kas ikka pöörleb.Ikkagi soovitaksin selle rihma korra üle vaadata, lihtsalt mingis asendis ta võib libiseda ja jõudu ei jagu mehaanika õigeks liigutamiseks, teises asendis mitte.
              Üks mõte:
              Peaks sahtli asendi andur olema ?
              Kui see nüüd arvab et sahtel on lahti või pole õiges asendis et tagasi minna siis pole ka ime plaati lugema ei hakka.
