Tere!
Jälle ma küsin asju, mida võiksin ise endale selgeks teha.
Aga olen pikalt jamanud ja ei saa sotti.
Nagu osad ehk teavad, siis jahtisin kaua seda vana raadiot ja nüüd sain selle ja olen seda parajalt remontinud.
UKV 1-03 plokk seal sees pole veel päris paigas, aga usun et sellega probleeme ei tohiks tulla, hetkel ei viitsi jamada. Mõned jaamad saan kätte ja sellest piisab et stereodekooderiga tegeleda saaks.
Radiotehnika tuunerile T-101 tegin kivi TA7342p baasil. Probleemid olid vaid erinevate lülitustega. Kõik muu oli lihtne.
Elegijale soovisin samast kivist teha. Ladusin makettplaadile kokku baas skeemi ilma lülititeta. Ühendasin ära ja ei saanud tööle.
Kuna elegijas on toiteks dekoodril 15V, siis oli selge et see ei sobi, kuna kivi soovib umbes 5V saada. Katsetasin toiteplokil pinne kust sai ka umbes 5 ja 7V. Võtsin autolaadija millega tegin 15V ka 5V peale ja ikka sama tulemus.
Erineva toite allika puhul saan heliväljundisse lihtsalt mingi erineva müra.
Kui aga ühendan uue stereodekoodri toiteotsad (mõlemad) lahti, siis tuleb raadio heli passiivselt monos läbi (ilusam heli kui raadio originaal mono).
Kahtlustan et sisendis võib olla liiga võimas signaal, pole kindel. Ega täpselt ei tea ka kuidas seda korrektselt teha. Tolleaegsed skeemid paberil on mulle peaaegu arusaamatud. Saan aru, aga samas ei saa kõikidest kohtasest aru kuidas erinev plaat teistega kokku ühendatud on. Lihtsam on põlvepeal seda raadiot keeutada ja juhtmeid jälitada.
Võibolla olen ka muudes asjades eksinud ja praegu kulukski ära targemate pommitavad küsimused ja nõuanded.
Eesti ja vene keeles olen palju googeldanud, aga konkreetset tööd pole leidnud. Lihtsalt on mainitud igal pool et vaja uus stereodekooder teha..
Originaal dekoodrit pole lahti ühendanud. Ainult eemaldasin sisendi ja väljundite juhtmed et uut dekoodrit ühendada.
Hetkel kirjutan tööjuures ja konkreetset skeemi ees ei ole. Vajadusel hilisõhtul ja homme päeval saan täpsuatada kus mida täpselt millega ühendasin.
Ehk saan vajalikke nõuandeid.
Tänud ette
Tänud ette
