Grundig CR120A
    Grundig CR120A
    Kas on kellelgi sellise riista skeemi?
    Tegemist on 1995-aasta mudeliga; selline odav kahe kiviga kassetikas, mida tollal toodeti massiliselt keelekabinettide jaoks.
    Hakkas järsku imelikku häält tegema ja said ära vahetatud nii lüüdid kui ka lapikud keraamilised. Edasi ei julge ilma skeemita torkida. Häält teeb praegu, kuid jubedad (eetri) häired on sees - püüab nii elektrijuhtmete läheduses kui ka lihtsalt õhust mingeid viilinaid,sahinaid, vahel ka morset. Ma ei mäleta, kas ta uuest peast ka nii mürane oli, vist mitte. Seal on mingi hulk rohelist värvi kandilisi kondekaid, liistakad, millelt ma ei suuda ühtegi nominaali välja lugeda.
    Kivid on TDA7284 (universaalne odavate kassetikate op-võim) ja NJM2073 (lõpp-võim). Opakad võivad muidugi genereerima minna, kui korrektsiooniahelad täpsed pole, kuid ilma skeemita ei mõtle siin suurt midagi välja.
    Küsisin ka tehasest ja nad ütlesid, et nii vana mudeli kohta neil enam mingit dokumentatsiooni säilinud pole. Soovitasid küsida kohalikest remonditöökodadest.
    Vs: Grundig CR120A
    Kas helipea varjestus on ok ja elektriliselt ühendatud ühes otsas ?
      Vs: Grundig CR120A
      Varjestusega on kõik korras, üle mõõdetud. Helipead näppides ei juhtu samuti mitte midagi. Uurimine tuvastas, et rohelised liistakad on Hiina päritolu polüesterfilm kondekad. Need nagu ei tohiks ajas rikneda ega häireid tekitada. Või siiski?
        Vs: Grundig CR120A
        Mõni konde, mis piirab võimendust kõrgetel sagedustel katkestuses ?
          Vs: Grundig CR120A
          Hiina päritolu polüesterfilm kondekad vahetatud korralike saksa omade vastu. Seega, kõik kondekad on vahetatud uute vastu, kuid probleemid jäid alles. Küll nõrgemal kuju, sest uued kondekad on kogult tunduvalt väiksemad ja raskem on neid "kaasa laulma" panna.
          Helitraktist tuleb põhimõtteliselt kõik vajalik läbi, kuid taustaks tuleb siiski häireid, vahel morset, nõrk võrgumüra (oli juba uuena selline) ja ühe vedruratta kruttimise heli. See taust loomulikult intermoduleerub kasuliku heliga ja ei tee kuulamist nauditavaks.
          Kahtlustan, et häirete allikas võib olla elektrivõrk ise (kaugloetava arvestiga). Kui makk seinast üle meetri eemale viia või miskitpidi pöörata, siis häired nõrgenevad, kuigi päris ära ei kao. Kui käed maki külgedele asetada, siis häired vähenevad ja nende iseloom muutub.
          Maki sisseehitatud toiteplokk on väga labane: trafo, sild (iga dioodiga on paralleelis 20nF keraamiline kondekas) ja silumiskondekas; kas seal ka mingi stabikas on, et oska öelda. Ilma skeemita on raske midagi täpsemalt oletada või lahendusi leida.
            Vs: Grundig CR120A
            Aga mida teeb patareidelt ?
            Elektrivõrgu häireid saab nõrgendada, ühendades keraamilised konded alaldusdioodidega rööbiti. Kui see saast võrgust tuleb, võib detekteeruda alaldusdioodides küll.
              Vs: Grundig CR120A
              Mängimise ajal kadusid häired iseenesest ära. Mängis täiesti puhtalt paar minutit ja siis olid häired jälle tagasi. Plaadi läbikoputamine ei muutnud midagi, lüliti (taasesitus/salvestus) kontaktide õlitamine ei muutnud midagi. Jootekohtade läbikatsumine ei muutnud midagi. Kahtlus tekkis, et universaalvõimendi kivi TDA7284 on riknenud, sai uue vastu välja vahetatud, ikka ei muutunud midagi. Plaadil ühendusradade sildamine ei muutnud midagi. Sai siis juhtmejupiga "antenni" mängitud ja seda praktiliselt kõikvõimalikkesse kohtadesse torgatud - häired tugevnesid isegi siis, kui see oli kontaktis "maaga". Ainukesed detailid, mis on veel välja vahetamata, on transistorid ja dioodid (nende marki ja otstarvet on raske ilma skeemita tuvastada) ning takistid. Selline tunne, nagu mingi ots oleks õhus. Häired on mõlemas kanalis. See asi ajab lihtsalt hulluks, ilmselt on mingi väike viga, mida lihtsalt ei leia üles. "Koterman", nagu ütlevad elektroonikud. Oskab keegi veel midagi mõistlikku soovitada?
                Vs: Grundig CR120A
                Minul on üks odav kellraadio ja kui toas on mobiil 4G võrgus ja samal ajal jagab WiFi-t arvutile siis on raadiost kuulda umbes samasugused häired. Levivad ka juhtmeid kaudu. Podiseb, vilistab ja särtsub.
                  Vs: Grundig CR120A
                  Prooviks said siis patareid sisse pandud, mitte midagi ei muutunud. Asi on ilmselt ikka makis mitte keskkonnas, sest töötava makiga mööda elamist ringi jalutades püsivad häired täpselt samasugused. Samas on muu kasutuses olev koduelektroonika häirevaba. Panin ka prooviks salvestama ja lindile jääb heli väga nõrgalt, nagu puuduks eelmagneetimisvool.
                  Kas tõesti pole kellelgi sellise asja skeemi? Ilma skeemita saab seda isendit vist ainult kuvaldaga remontida. Kahju ära ka visata.
                    Vs: Grundig CR120A
                    Esmalt postitatud LonelyWalker poolt Vaata postitust
                    Võta, joonista maha. Ega tõenäoliselt peale kivide tüüplahenduse seal muud polegi vist.
                    Mingit alaliskomponenti peast salvestamise ajal ikka läbi lastakse. Vahelduvat eelmagneetimist pole neil ettenähtudki :P
