Mure selline, et telekas lülitab end ise sisse ja välja või vahel ei lähe mitu päeva tööle ja siis jälle töötab. Kahtlustan, et toiteplokk jukerdab. Oskab keegi nõua anda, mis maksaks see vidin? Pilte siin: http://www.upload.ee/image/4820231/DSC_0056.JPG http://www.upload.ee/image/4820236/DSC_0063.JPG http://www.upload.ee/image/4820240/DSC_0057.JPG
Samsung telekas lülitub välja
Vs: Samsung telekas lülitub välja
Olen siin foorumis ka eelnevalt lugenud "hobikorras parandajatest" ja suu läheb ikka muigele, mitte et see halb oleks, aga kujutage ette järgmist. Inimene tunneb, et mingi hammas valutab ning ta on
kuulnud, et üks tuttava-tuttav pidavat hobikorras hambaid parandama. Läheb ja laseb sellel inimesel hambad üle vaadata ning too ravibki kahtlast hammast. Järgmine päev ei ole olukord aga sugugi parem.
Sama on ka elektroonikaga, remontija võiks omada vähemalt algteadmisi asjadest nagu passiiv- ja aktiivkomponendid, tunneb trükkplaadil komponendid ära ja oskab multimeetrit kasutada.
Ja kui remontijal sai mõistus otsa, siis julgeb tunnistada, et ei oska aidata.
Aga teemasse ka, vii enda TV telekaid remontivasse firmasse. Või leiad siit foorumist inimese kes aitab kui mainiksid, kus telekas asub.
Ja mis kõige naljakam... Viiakse teler telekaid remontivasse firmasse. Seal öeldakse, et vaja mainboard välja vahetada, läheb maksma 200€. Tuuakse siis minu , kui telekaid hobikorras remontivale inimese kätte ning järgmine päev saab juba omanik töökorras teleri tagasi nii, et mitte mingit riistvara pole seal vahetatud.
Juba kaks korda sarnane asi juhtunud, kuigi üle 10 teleri vist minu käest pole läbi käinud.
Mure selline, et telekas lülitab end ise sisse ja välja või vahel ei lähe mitu päeva tööle ja siis jälle töötab.mitte midagi pole vaja vahetada ja järgmine päev saad terve teleri kätte.
Kui juhtub SEE PÄEV kus EI TÖÖTA
siis on selline viga kergesti parandatav.
Kui juhtub olema töötamise periood siis on leidmisega raskem.
