Yamaha RX-V365 ressiiveri võimendiprobleem
    Tere!
    Jutt lühidalt - heli on igas väljundi kanalis vaikne ning umbes nagu 230VAC 50hz müra oleks ka sees, mingi mümin on nagu järgi. Tundub olevat võimendi probleem, sees on tal neid 2tk: STK433-330(http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ENA2107-D.PDF) ning STK433-130 (http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ENA2102-D.PDF).
    Kui kasutada hooldusjuhendit ning seal mainitud self-diagnostikut, siis ütleb veaks, et PRI PRT: 212, mis inimkeeli tähendab "An excessive current flowed through the power amplifier". Lahenduseks pakub väljunditransse igal võimendi kanalil üle mõõta, et kahjustunud ei oleks. Lisaks: Amplifier current should be monitored by measuring DC voltage across the emitter resistors for each channel.
    Võtsin asja lahti, ükski transistor lühises ei olnud ega midagi ning välimuselt tundus kõik ok, ei põlenud kohti, ei miskit. Samuti polnud lühist kummagi STK kivi kanalite väljundite ega maanduse vahel.
    Kas keegi oskab öelda, mis komponenti täpsemalt kontrollima peaks ja kust, et edasi minna? Kasutusel on hetkel vaid multimeeter, alustaks sellega ning vaatab edasi.
    Endal on mõte, et kui tükkideks ja mõõtmiseks läheb, siis vaataks toitepinged kõigepealt üle kividel, äkki sealt tuleb mingi indikatsioon.
    Service manual: http://www.upload.ee/files/5185080/y...0_sm1.pdf.html
    Seal on lk 81 mainitud võimendi skeem.
    Tänan vastajatele!
    Vs: Yamaha RX-V365 ressiiveri võimendiprobleem
    jooda stk-de koivad üle ja üldse kõikvõimalikud jootekohad lõpukivide ümbruses.
      Okei, proovin seda. Oskad sa öelda, miks selline asi mõjutama peaks - soojenemis/jahtumis-tsüklitest tingituna mikropragudes?
      Siiski ei selgitaks minu arust selline asi seda, miks tekkis liiga suur vool, mida kontroller ka registreeris.
      Edit: see suvaline müra, isegi MUTE seisundis kadus ära peale koibade ja lähedaste jootmist, samas pistikud kinnitasin ka paremini, võis viga selles ka olla, üks oli pisut lahti.
      Jama on edasi : ülivaikne. Nüüd mängib pisut, kuid ülivaikne. Kui hakkad nuppu keerama -80dB kuni +7dB, siis heli hakkab tulema kuskil -30 juures kuuldavaks pisut. Kas peaks proovima kondekaid vahetada?
      Põhimõtteliselt oli see hakanud ajapikku järjest vaiksemalt mängima. Tunnusmärk võimendi suremisest?
      viimati muutis kasutaja 56759567; 08 September 2015, 16:46.
        lüüdid vaevalt et süüdlaseks, kontrolli veelkord jooted üle, äkki jootsid kuskil kehvasti..st lühistasid miskit..ja võid ka testriga toited üle mõõta STK-l datasheedi leiad googlest talle.
          Toite mõõtmisega tegelen, kuid jooted on korras. Kui üldse enne ilma näppimist juba ülivaikselt töötas ja siis üldse mitte ning peale minu näppimist töötab samuti ülivaikselt ,siis vaevalt, et ma midagi lühistasin ning seepärast vaikne on. Tegin kuni 3cm raadiusega kõik jootekohad üle mõlemast STKst. Nüüd toitepingeid mõõtma. Tänud abi eest tho!
            Aga kas siis on liigvool ?
            Emitteri takistid on R1057,R1061,R1069,R1070,R1054.
            STK Väljundastet võiks ikka mõõta toite "-" ja "+" pealt.
              Esmalt postitatud 56759567 poolt Vaata postitust
              Kasuta tervet mõistust, nendel mikroskeemidel on olemas sisend jalad. Miskit sellist CH 1 IN ja nii edasi. Kui neid sisendeid metallotsaga katsuda peaks ülivõimas urin kõlaritest kostma. Kui seda pole, siis räägime edasi.
                Toide oli +48 ja -48V, skeemil on + ja -52, ei tohiks väga hullu olla.
                Sisendeid näppides, siis STK-130 ehk kahe surround kanali oma tegi nagu natuke häält küll, kuid mitte just ülivõimast urinat.
                STK-330 kanaleid näppides oli kõvasti vaiksem see urin, mis sealt tuli. Volumet keerates see ei muutunud üldse, see urina tase, ei kummalgil.
                Kusjuures, stk130 kanalite heli oli x helitugevusel kõrvaga märgatavalt valjem kui stk330 oma. Kas siis kahtlustada, et võimendi ise on läbi, või mis härrad edasi soovitavad? Front pesad nt, kust peamiselt muusikat kuulati, olid kõvasti vaiksemad kui Center ja Surround Left ja Right pesad. Skeemi järgi ei näe, et seal vahepeal väga midagi degradeeruda suudaks peale võimu ise.
                viimati muutis kasutaja 56759567; 10 September 2015, 15:10.
                  Front pesad nt, kust peamiselt muusikat kuulati, olid kõvasti vaiksemad kui Center ja Surround Left ja Right pesad. Skeemi järgi ei näe, et seal vahepeal väga midagi degradeeruda suudaks peale võimu ise. Võib-olla see transike siis?
                  Kui vaadata selle isendi tagaotsa, siis seal uduselt vist juttu, et kõlareid alla 6 oomi ei soovitata.
                  Mis sul kõlari takistus on?
                    Testimiseks on 10 koma midagi, paar kõlli ühe juhtme taga, väikese võimsusega. Süsteem kolleegi oma, tema kasutas makiga kaasa tulnud kõlareid, eeldatavasti õige takistusega. Samas ei imestaks kui hoopis väiksema takistusega kasutusel oli ning seepärast ka aegamööda poisike ära suri, oleks loogiline. Samas, midagi 2010 aasta masin kah.
                    Tegelikult on isegi stk-130 kahe kanali väljundis heli kuulda alles -50db pealt, kuigi alustab -80db ning üle selle on mute. Peaks nagu kohe olema kuulda. Teoorias ei tohiks see mõjutada ju teise kanali võimsust, kui üks võimenditest pisut läbi on.. Kui kanalid eraldi on st.
                    Peale selle, et see digitaalne volüümi valija seal nahka ei tee, ei näe rohkem väga võimalusi kui teine STK-330 kivi tellida ja seda proovida.
