Technics SU-8011 vait
    Tahaks selle võimu korda saada. Kunagi USAst toodud ja uus korralik trafo pandud. Omab sentimentaalsest väärtust, kuid tegi ka päris head häält.
    Mingil hetkel hakkas üks kanal jamama - oli vaiksem ja hiljem ka moonutas. Vahetasin kivid ära (STK0039 Darlington).
    Siis töötas õige veidi aega, kud sama kanal ikka jukerdas. Siis aga lõi kõlari kaitsmed läbi(ka toite) ja vaikis lõplikult.
    Pärast mitut aastat võtsin jälle ette.
    Praegu on pinge all ühel kõlari klemmil 34V, mis langeb järsku 11..V, teisel stabiilselt -11..V(0(G) on sama). Heli ka läbi ei tule. Klappide augus täielik vaikus. Kuskil lühist ei paista silmaga vaadates. Kivide vahetusel ei ole ka võimalik eksida, pealegi üks kanal mängis lühikest aega normaalselt.
    Kuidas võiks edasi uurida?
    Vs: Technics SU-8011 vait.
    Lõpukivid kuumaks ei lähe ?
    Vana lõpukivi oli STK0029 või STK0039 ?
    Diff. astmete (stabiliseeritud) toide on korras ?
    Sellel võimendil peale sulavkaitsme mingit muud kaitset polegi.
      Originaalis olid STK0029, asendasin STK0039ga, mis kirjaduse järgi pidi sobima.
      Sulavkaitsmed, ei mingit releed ega sellist. Lõpukivid püsivad jahedad.
      Toite vaatan üle.
      Täpsustan, et kõlari ahela pinget kontrollisin vastavate kaitsmete aktiivselt klemmilt.
      OK. Internetti on ka saabunud selle võimu service manual, mida aastate eest veel polnud
      Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
      Selle järgi kontrollides diff astme transse (Q301 ja Q302 2SA798A) on näha, et pinged pole üldse paigas. Kollektoritel on enam-vähem -31-33,5V, kuid üks on ka -22V. Emitteril peaks olema 0.6V, ühel on enam-vähem 0.7 teisel aga 3.4V. Baasidel on vaid ühel 0V teistel 11V, -4V, 112mV.
      viimati muutis kasutaja Scott; 15 September 2015, 04:55. Põhjus: järjestikpostitused kokku
        Esmalt postitatud oldbear poolt
        Väga raske on süveneda, kui pingeid kirjutad ilma täpselt polaarsust jälgimata.
        Diff aste transid peaksid korras olema, kui E-B pingete vahe on 0,6-0,7V (toide muidugi peab ok olema). Pinged viikudel võivad manuali omadest erinevad seetõttu, et väljundis on sul kõvasti nullist erinev pinge ja see omakorda mõjutab diff astme transi pingeid. Pakun, et viga kuskil lõpu pool.
        Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitust
        Kas siin polaarsused õigesti kirja pandud, et ühes kanalis +11V ja teises -11V?
          Mõõtsin nii:
          testri miinus E, pluss B = Q301 -0.6V ja +4V; Q302 -0.6V ja +11V
          testri miinus E, pluss C = Q301 -30V ja -18V; Q302 -33V ja -35V
          Kõlari klemmidelt mõõtsin nii:
          testri miinus 0(korpus), pluss kaitsme klemmil = +34V ja -11V
          Eeldasin, et manuaalis antud pinged mõõdetakse 0 ja vastava punkti vahel. Nulliks võtsin korpuse. Seekord märkisin ka kohad, kuhu testri ühendasin.
          viimati muutis kasutaja oldbear; 11 September 2015, 08:32.
            Loodetavasti on sul vanad STK0029-d alles?
            Minu soovitus oleks praegused 0039 välja tinutada (need niikuinii suure tõenäosusega pekkis, muidu kaitsmed ei lendaks), ning tuleks simuleerida lõpukivide "kohalolekut" ja vaadata, kuidas käitub olemasolev skeemiosa, mingi kala on seal siiski sees...
            Üldiselt nii ongi, kuid vahel vaja lisaandmeid lihtsalt.
            viimati muutis kasutaja Scott; 15 September 2015, 04:56. Põhjus: järjestikpostitused kokku
              On alles küll. Räägitakse ka, et praegu hiinast ostes võib saada igasugust saasta. Ma ka valisin võimalikult odavad.
              Kuidas see simuleerimine käib?
                Võiks veel kontrollida Q305/Q306 korrasolekut.
                  Olen nüüd suurema küsimuse ees. Transide näppimisega seoses märkasin, et ühe lüüdi jalg on oksüdeerunud. Võiks isegi arvata, et midagi on lekkinud. Vaadates üle kõik lüüdid, on enamusel suuremal või vähemal määral samad tunnused. Ühe juures on isegi mingi tahmumine. Võib vist üsna kindlalt eeldada, et lüütide vahetusest tuleks alustada. Aga neid on paras jagu ja mul tekib tunne, et asi pole seda ajakulu väärt.
                  Ühesõnaga üle pooltel on näha osküdeerumist ja ähmaselt mingi õli moodi vedeliku laiku plaadil lüüdi all. On see reaalne, et ma ette ei kujuta ja enamus lüüte võib olla kustunud?
                  viimati muutis kasutaja oldbear; 16 September 2015, 20:14.
                    Mõnda nendest kahtlastest mõõta õnnestub ?
