Probleem autovõimendiga Philips dap 350
    Tervist, on siis selline probleem, et võimendi lülitub ilusti sisse sütib roheline tuluke, aga ei tule heli läbi. Kas keegi või kusagil osatakse aidata mind sellise probleemi lahendamisel?
    Unustasin veel mainids, et võimendil kärsa jne haisu pole küljes
    viimati muutis kasutaja Scott; 15 October 2015, 08:17. Põhjus: järjestikpostitused kokku
    Vs: Probleem autovõimendiga Philips dap 350
    Esmalt postitatud Rivoplp poolt
    Siis vähemalt pole seakatku karta.
    Võimendi marki oskad öelda?
    Kas tahad arutledes probleemile jälile jõuda või oled nõus kohe liigutuste eest maksma?
      *Võimendi mark tundub et on Philips DAP 350.
      Kas kõik vajalikud reguleerimise võimalused eeldavad, et sealt signaal läbi peab jõudma ?
      Näiteks sisendi "Level" ja on veel remote-ga juhitav "standby" reziim.
        Okei, minu viga võim ikkagi töötab aga subwoofer teeb väga vaikset bassi, milles võib viga olla timmisin võimust aga ei aita ainult vaiksemaks saab panna. Kas võib olla viga subwoofris? Või millegis muus
          Proovi teist kõlarit, see oleks esimene loogiline vastus
