3 vanakooli sanga teevad trikke
    Tervist,
    Mul Toshiba Bombeat RT-SF36 ja Samsung ST-125 mis teevad sellist asja, et kui sa vajutad kerimise või play nuppu, siis tuleb kõlaritesse kuuldavale korralik kahin ja krabin, mis on päris häirivad. Oskab keegi aidata sellega, ise selles osas nõutu, kust mida teha. Natukene aega kahisevad, siis kahin kaob ise ära ja toimib jälle kõik normaalselt. Ning Sharp GF-6060 automaatselt täiesti suvalisel ajal nagu tõstaks ise volüümi õige pisut. Kui puhastada vaja midagi, siis just mida ja kust ?
    Ette tänades,
    valter97
    Vs: 3 vanakooli sanga teevad trikke
    Toshibal ja Samsungil kahtlustaks kuskil halba kontakti või joodet, samuti kehva kontaktiga mootori lüliteid(asuvad mehaanika küljes (kerimise ja play nupud liigutavad).Võimalik, et ka positsiooni OFF-Tape-Radio lüliti jukerdab või ka heli, balansi, tämbri poted.Kas regulaatorid ja lülitid puudutustele, mudimisele reageerivad nagu ragin, heli katkemine jne?Sharpiga on jutu järgi keerulisem, äkki mängib algselt vaiksemalt, kas heli muutub mõlemas kanalis, kas nii maki kui raadioga?
      Selle kahe esimese puhul lisaks juurde veel eelnevale postitusele,et seda raginat võib ka põhjustada salvestusrežiimi lüliti.Vene kassettmakkidel oli see üsna levinud põhjus.Mõnikord kadus heli hoopis ära.
      Kuna tegemist ikkagi juba vanatehnikaga,siis vajaksid puhastamist ilmselt kõik lülitid ja potekad.
      Ka Sharpil võib seda volüümi kõikumist teha helitugevuse poteka halb kontakt.
      viimati muutis kasutaja av2; 03 November 2015, 14:08. Põhjus: trükiviga
        Esmalt postitatud klutipoiss poolt Vaata postitust
        Toshibal ma jootsin kõlari juhtmed uuesti külge, aga ma ei usu, et seal see viga on. Regulaatorid ja lülitid on ilusti puhastatud ja korrastatud, ei usu et seal miskit mäda oleks. Heli ei katke, heli mõlemal algusest peale mängib ja kohe on, aga alguses selle heli varjutab korralik krabin ja ragin. Sharp teeb nii ainult raadio poolega ja täiesti suvaliselt. Nagu läheks raadiot kuulates ise kanali pealt ära. Võtan kõik 3 lahti ja käin contact cleaneriga kõik üle.
          Tegin 3 lahti, ja elimineerisin need vead, nüüd on kõik parimas korras. Tänud !
