Kenwoob KRF-v5300d
    Kenwoob KRF-v5300d
    Tekkis huvitav probleem ükspäev.Hakkas protecti viskama. Sellest sai jagu niimoodi et keerasin välja kruvi mis ühendab kere ja sisendite trükiplaati (massina siis) ja protecti enam ei viska . Kui ühendada sisendisse mingi signaal siis lülitub aga jälle välja (protect) .
    Raadio ja kõik muu toimib. Peale displey mis tõmbas ka tuhmiks. Vahepeal mingi nupuvajutuse peale viskab korraks selge pildi ette, loeb ka kaugjuhtimis puldi nupuvajutus.
    Netist ei suutnud manuali ka tuvastada . On ainult kenwood krf-v5200d service manual mis esmapilgul vaadates tundub sama.
    Trahvo toite pinged on korras , rohkem pole jõudnud kontrollida.
    Ühesõnaga sooviks mingit vihjet kust viga tuvastada. Palju segast juttu aga ehk keegi saab aru.
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
    Vs: Kenwoob KRF-v5300d
    Kui toitepinged kõik korras ja väljundis mingit lühist pole siis on lõpukivi STK õhtal.
      Iseenesest mängivad kõik kanalid hetkel ilusti.
        Kui raadioga heli on olemas ja kõik justkui okei, siis lõppvõim korras, tuleks uurida seda sisendiplaati.
        Seal sisendite valiku mikroskeem kindlasti, äkki see untsus ja võib helisignaali asemel DC pinget anda ja rakendub kaitseahel.
          Kenwoob KRF-v5300d
          Nii kui see plaat Kerest massi saab siis on protect. Panin ühe pildi ka kus punase ringiga märgitud see massi klemm, kust kruvi läbi kere käib. http://album.ee/node/29418301/50357551
          Display tume ja jahutus vent kerib ka ainult täisvõimsusel? Arusaamatu vigur juba. Kõik muu töötab ideaalselt. Midagi suurt ei saaks nagu viga olla aga vot mõistus enam ei võta.
          Äkki tahab keegi pealinnast sisse piiluda (siis ps). Kolviga pole ligi käidud, kõik originaalis.
          viimati muutis kasutaja Scott; 18 January 2016, 04:04. Põhjus: järjestikpostitused kokku
            Lisasin pildi skeemist kus nüüd avastasin et minu tester näitab max 40 v. Seda ka enne dioodisilda. Aga skeemil H-tap 45,7 v ja L-tap 54,9 v . Trahfo hakkab peeti minema ?
              AC reziimis trafolt mõõtes 40V ja peale alaldit DC reziimis mõõtes samuti 40V ?
                Ei tea nüüd täpselt jah. Avastasin et testeri juhe nöögib(homme uue vaatama) ja sealt ka imelikud numbrid tulevad . Aga mis võib põhjustada seda et, kui displey läheb niiöelda puhke resiimi ehk kustub ja kui siis mingit nuppu näppida , ärkab korraks üles ja näitab selgelt. Sekund hiljem vaikselt kustub nii et õrnalt aru saada et põleb.
