Vintage Rotel RX-803 ressiiver või vanakooli Mirsch Om 3-29, kumb rikki läks?
    Tervist,
    Panin esimest korda oma plaadi kõvemini mängima Roteli võimus ja peale poolt minutit veel sutsu juurde (alla 2/3ku) keerates mõlemad Mirschi kõlarid muutusid kuulmiskõlvatuks.
    Kas on reaalne, et sedasi saavad sellised kõlarid korraga kiirelt läbi minna või sama tõenäosus, et võimul midagi (mida) võis sedasi läbi minna? Kõlari foamid jms silmajärgi korras. Siiamaani töödanud tava tugevusel korralikult.
    Päris plastmass tehnikaga tegu ju pole. Kuid ega ma ise ka päris audiotehnika Doktorikraadiga pole veel.
    Kõlarid: Mirsch Om 3-29, 8oomi, 120w(? https://flic.kr/p/Dx7A3W)
    Võim: Rotel RX-803 Receiver 500w, kanali kohta 70w(? https://flic.kr/p/DqJPqr)
    Kõlarid lahtivõetult: http://www.faktiskt.se/phpBB3/viewto...p?f=19&t=49967
    Võimu faktid: http://www.hifiengine.com/manual_lib...l/rx-803.shtml
    Küsimuse pool kaks:
    Kui kulukaks selliste asjade võimalike tüüpiliste õnnetuste parandused võiksid kujuneda?
    Millised oleks samaväärsed või ligilähedaselt (pigem suts paremad) kena välimusega võim ja kõlarid mida siit http://www.audiodesign.ee/et/shop/kaubamargid valida saaks asemele?
    viimati muutis kasutaja Waffa; 10 February 2016, 11:31. Põhjus: mingi väga vale smail tekkis siia postituse otsa... asi naljast kaugel ikka tegelikult
    Vs: vintage Rotel RX-803 Receiver või vanakooli Mirsch Om 3-29, kumb otsad võis anda?
    Mõõdad kõlarite takistust, kui palju saad? Või võtad tavalise AA patarei (1,5V, ei pea olema päris täis), kui ühendad selle kõlari järgi korraks, kas siis krõpsu kuuled (on elus) ühendamisel? Kas võimul on mingid tuled, mis on hakanud põlema? Kas on võimu juhendis midagi kirjas?
      Esmalt postitatud Waffa poolt Vaata postitust
      Siin pildil Mirschil poole väiksem võimsus (samas puudub nimetuses laiend Special):
      viimati muutis kasutaja martk; 10 February 2016, 16:20.
        Pikalt süvenemata arvan, et kõlarid olid nõrgem lüli. Võimul ikkagi metallkestas transid lõpus ja 2x70W nominaali täiesti usutav. Kõlaritele märgitud 120W on max võimsus. Nominaal oluliselt väiksem.
          Vs: Vintage Rotel RX-803 ressiiver või vanakooli Mirsch Om 3-29, kumb rikki läks?
          Waffa, kas proovisid patareiga? Kas kõlarid krõpsuvad, kui AA patareiga proovid?
            Tervist, Tervist, tänan vastamast kõik te.
            Ei ei, ega need kõlarid nii läbi poe, et üldse häält ei tee. Kirjutasin postitust kaks kordaja nüüd nägin, et esimene selgitus kõlarite häältest oli mul üle kirjutatud.
            St. nüüd on kõllid sedasi, et kui täiesti ilma bassita mängida, siis mägivad kui voli kõvaks ei keera, kuid ikkagi veidra häälega, kohe kui aga natukenegi bassi keerata juurde, siis lööks keegi vaibaklopperiga vastu kõlli
            Aga muidu, mis moodi aru saada mis selliste kõllide, kuularite tegelik võimsus oleks? Et ei mõista mis nad panevad neid max võimsusi nominaali asemel, arvasin, et selline asi moes oli 90+ ndatel
            Kas selle kasti sisse tasuks, saaks ka siis midagi asjalikumat osta, et kast ise ju näeb tore välja .. või on see sisu omakorda suht pahn tänapäeva poest ostetud spekaerite puhul? (vaata seda lahtivõetult, et mis staff sees on)
            Kes selliste asjade ehitamisel muidu soovitatav oleks, kes töö korraliku teeks, pimbiks, tuuniks tugevaks relvaks?
              Aga muidu, mis moodi aru saada mis... tegelik võimsus oleks?
              Sul omapärane lähenemine - üks lüli - võimendi või/ja kõlar on puruks, kuid huvitab, milline oli tekitatav ja kannatatav võimsus enne katkiminekut.
                Nu mis ta olla sai, alla 60% koguvõimsusest (kerge bassiga), mida see sellisel pillil välja annab ?
                Just mõtlesingi, et kas normaalne, et need kõllid läbi läksid
