Radiotehnika M-201 (Kiirus)
    Tere
    Mure kassetika mootori kiirusega. Olen vahetanud kõik el. kondensaatorid.
    Kõik toimetab nii nagu peab aga kiirust ei saa paika. Mootori plokis annab kiirust reguleerida aga täiesti maha keerates on ikka kiirus liiga suur.
    Kas võimalik kuskilt veel reguleerida ? või sõltub kiirus mingist kindlast el. lüüdist ka ? Sest osad lüüdid said natuke kangemad, kuna täpselt samu ei olnud saadaval. Või on mingi muu lahendus, et korda saaks. Mootori plokki ei tahaks vahelt välja visata.
    Lisaks veel, et proovisin panna teise mehhanismi koos mootori ja mootoriplokiga kuid mure endiselt sama.
    Ettetänades
    Risto
    Vs: Radiotehnika M-201 (Kiirus)
    Kas kiirus on reguleetritav ?
    Kui ei, on regulaatorii transistoritest vähemalt üks katki.
    Kui jah, vaata üle ka mehaanika, võibolla rihm jookseb seal,kus pole vaja.
      Re: Radiotehnika M-201 (Kiirus)
      Kiirust reguleerib. Aga muuttakisti maha keeratuna, on kiirus niigi suur. Peale keerates läheb veel suuremaks kiirus. Et selles mõttes töötab.
      Rihm on õigest. muidu ei keriks edasi ja tagasi korrektselt. Vahetasin ära kõik mis on koos mehhanismiga, mootor ja mootori plokk. tulemus ikka sama. Kuskil eespool ilmselt viga.
        Vs: Re: Radiotehnika M-201 (Kiirus)
        Diood (skeemilt tundub et VD15), mis on selle reguleerimise potekaga ühendatud, kui see on lühises siis on potekal pinge kõrgem.
        Esmalt postitatud fanta2l poolt Vaata postitust
        See reguleerimisahel on selles plokis koos? (mäletan, et mingi elektroonika oli mootori ligidal).
        Siis on tõesti viga mujal.
        viimati muutis kasutaja Starfish; 15 m 2016, 19:52.
          Mootori võlli otsik (see ratas mis seal on) on samasuur kui enne ?
          Mootori pöörded kah samad ?
          Tundub, et pead hakkama skeemi muutma (õigemini mõne elemendi väärtust).
            Re: Vs: Re: Radiotehnika M-201 (Kiirus)
            Mehhaaniline osa jah identne mis vahetasin(võlli otsa ratas täpselt sama). Ja käitub täpselt samamoodi nagu enne vahetamist.
            Ei suuda VD15 tuvastada kuna mootoriplokil puuduvad igasugused tähistused. Ja dioode mis sinna potesse jooksevad on veel.
              Vs: Re: Vs: Re: Radiotehnika M-201 (Kiirus)
              Äärmise jala küljes on VD15.
              Kui reguleerimispinge muutmiseks läheb siis oleks variant R12, R14 rööpahelat väiksemaks muuta, näiteks 2,7kΩ ja allapooole.
              Skeemi leiab siit:
                Üks mõte veel. Kas kiirus on ühtlane ? Kas surverull surub korralikult vastu ja pealekeriv pool ei tõmba linti liiga tugevalt.
                  Re: Vs: Re: Vs: Re: Radiotehnika M-201 (Kiirus)
                  Kiirus ühtlane. Aga kiirelt ühtlane. Surverull ja peale keriv rull tunduvad sünkroonis käivat (ei tiri). Kuigi surverull kakub linti ülesse serva. Selle vastu vist aitab ainult selle rulli sättimine kuidagi vist. Ja siis mootori kohapealt veel niipalju, et vahest jääb ta lihtsalt seisma ja tõksub omaette kohapeal. Kui käega kaasa aitan, siis hakkab hästi tasakesi keerlema ja kui lõpuks proovin play nuppu või kerida siis võtab mootor alles õige hoo sisse.
                    Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Radiotehnika M-201 (Kiirus)
                    Kuigi surverull kakub linti ülesse serva. .
                    Alusta selle kõrvaldamisest ja saad ehk õige kiirusegi kätte. Surverull surub kas viltu, on saasta täis või linti tõmmatakse ikkagi liiga tugevalt.
                      Sain asja korda. Suur tänu Martinj, et soovitasite yle vaadata kas linti peale keriv hammakas ei sikuta. Selles asi oligi. Tolle nö sidur oli liiga kõvasti peal ja tiris linti surverullikust kiiremini ja tänu sellele ta ka vedas linti viltu. Keerasin sidurit lõdvemaks ja nüüd asi korras kiirusega samuti.
                      Suur tänu veelkord abi eest. Saab nyyd kassetid jalle lagedale tuua ja nautida.
                      Võib teema lukku panna.
