Autovõimendi AUNA Multimedia AB-450
    Tere! Öelge kas annab päästa? Visuaalselt: peksab kaitset läbi, toite pool üks diood ära põlend, skeemi keskel kaks identset (vist vasaku ja parema poole) takistit suht kõrbend. Kust peaks kontrollimist alustama? Kui lüüd, siis kuidas täpsemalt neid kontrollida?
    Vs: autovõim AUNA multimedia 2400Watts AB-450
    See kõrbenud diood on see mis kaitsmepesa ligidal ?
    Kuidas see kõik juhtus ? Toide sai valetpidi ühendatud ?
    Väga heal juhul võib pääseda selle dioodi vahetamisega.
    viimati muutis kasutaja Starfish; 03 March 2016, 20:08.
      Kaitsmepesa ligidal jah! Ma ostsin selle eseme oksjonilt sellisena. Proovisin kodus järgi- toite polaarsust kontrollisin enne ja pärast pauku. See O.K. Dioodi juures kiri 4001 mis see ütleb?
        1n4001.
          Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V Auna AB-450 - 1 × 17 Watt Kanal 1 an 4 ...
          Valus, kui mitte öelda väga väga valus.
          Korralikum automakk aretab samapalju väljundvõimsust.
          Teemasse: autovõimendeid on hea kontrollida kui paned toitega jadamisi näiteks auto 12V halogeenpirni. Lühise puhul ei põle midagi läbi siis. Muidugi arvuti toiteplokk on ka tore asi, see lühise puhul lülib kohe ruttu välja.
          See diood seal ongi kaitseks selle vastu, kui keegi ajab + ja - juhtme tagurpidi. Arvatavasti nii ongi juhtunud, jooda see diood välja ja proovi siis. Kui siis ka lühis, siis ega rohkem valikuid pole- võimukivi/kivid lühises. Aitab vahetus.
          Ma muidugi ostaks uue võimu, see ei kannata kriitikat kahjuks :/
          viimati muutis kasutaja tiidu93; 03 March 2016, 22:52.
            Tegelik võimsus seal 8W ringis
            Kusjuures nendel kividel on väga mõnus heli. Kivi läbi on, siis on vist targem uus osta.. Plaadi disain on küll naljanumber
            Veel JRC4558... Olevat kõige jubedam opamp läbi aegade.
              Vs: Autovõimendi AUNA Multimedia AB-450
              Selle võimendi jurues annaks kõvasti kokku veel ju hoida, selline suur metallist korpus ju metalli raiskamine, oleks võinud olla mingi plastikust ja sees mingi alumiiniumtükid jahutuseks.
              Vähemalt hetkel jahutus on korraliku varuga pandud
                See metallist kest on varjestuse jaoks parem kui plastik.
                4558 sobiks kasutada komparaatoriks.
                  Noh, need suured ilusad numbrid on jah seal selleks, et suure karbi pind arä täita. See selgus kui võimukivi numbri googelisse lõin. Sportlik huvi lihtsalt see korda teha. Kui see ei õnnestu, siis mul leidub küllaga naelu, mida vaja sisse kolkida.
                    Kas nii saab, et ma tinutan skeemilt sama tähistusega dioodi lahti, mõõdan testriga pooljuhi resiimis ära ja selle põhjal otsin asenduse?
