Samsung ps42q91h
    Samsung ps42q91h
    Viskas pildi eest ära ja nüüd relee klõpsib sisse välja. Kiskusin nüüd kaane maha, kõik plokid järelt ära ja toitele vool järgi. Kõik voolud olemas . Ainult 5.3 v mis sisselülitades hakkab kukkuma .
    Kukub kuni 3.3 v ni ja seal jääb pidama,seda 6-10 sekundi jooksul.
    Kondekad välimuselt ilusad aga kuna puudub võimalus neid mõõta siis täpselt ei tea.
    Piltidel nurgas kus on sinine VS-Adjust botekas , kostab kerget klõpsumist ? Ja kui klõpsub siis on 5.3 v ka ilusti olemas. selle suurema konde ümrusest klõpsib siis. Vahest jällegi vaikus ja vaikuse ajal hakkab langema.
    Mis kurivaim seda klõpsu seal teha võiks ? Pole seal taga kah midagi ?
    STBY ilusti 5 v pidevalt olemas . Samas pistikus aga kukubki kohe see 5.3 v , pistik läheb edasi loogikasse ja kõigis kolmest 5.3 pinnist siis sama mure.
    Kondeka taga peidus ka kaks transsi .
    Keeruline jutt aga niipalju kui olen arusaanud siis seal nurgas vähe kõrgemad pinged. Kas mingi ülelöök või ?
    Hammaste Tundlikus tekkis suvel - Hambaarst soovitas vähem tüli norida..
    Vs: Samsung ps42q91h
    Kui ploki eraldi sisse lülitasid, kas mingi koormuse panid, nt hõõglambi vms? See klõpsumine viitab, et toitekas pole korrektses töörežiimis.
      Panin plasma tööks vajalikud plokid tagasi(Y X või mis nad olidki) ja ikka sama mure 5.3v kukub kiiresti(tundub et kiiremini kui ilma nendeta) , nüüd jõuab 1,9v . Jah ja aktiveerisin ka VS ja PS- on, toite sisendis. Klõbin on tõesti kadunud nüüd. Praegu ei jõua loogiga ja video(või siis emaplaati) just see 5.3v mis hangub kusagil.
      Ja VS ning VA testpoindid on paigas(VS 205v ja VA 63v)
      Ükski muu V ei ole muutunud ja hoiab ennast paigal.
      Loogika plaadil ükski led ei tee piuksugi.
      Tunduks et viga pigem toites. Kuna pole sellise viguriga kokku puutunud siis pole ka kindel.
        Kondekad vahetatud toites ja ikka sama. 5.3 v puudu. Kui lasta stby klemmilt 5 v puuduvasse 5.3v pinni siis läheb tv ilusti käima.Aga siis langeb VS 205 v 150 v ni ja pilt virvendab.
        Tegu sama plaadiga https://www.youtube.com/watch?v=7xrZ9LCRBpY
        Kontrollitud enamjaolt kõik millest see vend seal räägib.
        Või teen teema tööpakkumiste alla. Kuna puuduvad seadmed ja ka teadmised hakkavad otsa saama.
        Toidet on võimalik laual käima joosta.
        Alla kerides näeb ka mingit joonist. http://electronicshelponline.blogspo...chive.html?m=1
        viimati muutis kasutaja irc81032; 16 March 2016, 15:51.
