Tere ,Mure selline et sõber tõi siis võimendi probleemiga et ei toimi( ei võta voolu sisse).
Nii esimeseks võtsin siis kaane maha ja oli näha korraliku põlengut. Kõik peale eelvõimu oli ära põlenud , Trahvolt juhtmed , Lõpuosas transid , releeplaadil olid takistid ära põlenud ja mis veel kõik juhtunud oli .
Nii esmaks võtsin siis aparaadi puhtaks. lõpp ,trahvo, Releeplaat kõik vigastatud välja . panin sisse uue toroidtrahvo mis kindlasti on vagasem kui orginaal. Lõppvõim tuli samuti uus panna selle jätsin ikka u101 oma millel vahetasin kõik kondensaatorid,samuti need punased liistakad olid juba varasemalt vahetatud .Toiteosas vahetasin samuti kõik kondensaatorid ja sellelt suurelt plaadilt kõik peenjuhtmed korralike vastu kuna vanad olid ära põlenud ja otsustasin asja korralikult teha .Nii juhtmed ühendatud voolu võttis kenasti sisse nagu peab ,proovisin siis ka muusikat kuulata kas toimib ,Mono reziimis mängib kenasti kuid stereo peal toimib ainult parem kanal ,vasak mängib vaikselt ja volüümi potet keerates tõuseb ainult parema kõlari helitase ja vol pote maha keerates on vasakus kanalis ikka heli sees . ehk keegi teab mis viga , ise olen juba proovinud kõiksugu asju kuid viga ikka ära ei kao ? kas viga võib olla MONO/STEREO lüliti kontaktklemmides ?
