Yamaha rx-396rds
    Yamaha rx-396rds
    mul tõsine probleem selle võimendia. nimelt ta ei võta üldse voolu sisse.
    ma olen kõik võimalikud kohad üle vaadanud. toite kaitsmed, see väike pidev voolu trafo, ja mõned transistorid.
    kuigi ma ei tea milline transistor üldse terve on, kui mul ei ole teist samasugust uut transistorit kõrval - et kuidas pidi ja kas ja mida tester näitama peab.
    keegi on üritanud lõputransistoreid vahetada. transistorid on A1264 ja C3181. aga tegelikult peaks vist seal olema A1694 ja C4467.
    või viimane asi on juba esipaneeli plaadil see niinimetatud "display kivi" sest sealt saab toite relee lülitus transistor signaali, ja STANDBY toitenupu üks rada tuleb sealt kivist. see ei tegele ainult ekraaniga, vaid juhib kogu süsteemi. funktsioonid ja muud asjad mis sellel võimendil on.
    kui see kivi läbi on, siis ei päästa muu kui teiselt samasuguselt võimendilt korras esipaneeli plaat leida.
    sealt pidev voolu plokist tuleb kuskil 12v, sest relee seal toitub juba 12v-st, ja selle väikse valge pistiku juures on kirjas E E +12S POW. mis lähem lõpvõimendi plaadile. mis seal muud tuleb kui 12v alalispinge. see toidab läbi transistori seda releed, ja see vool läheb edasi esipaneeli plaadile.
    seal kuskil peab ju viga olema.
    netis üks inimene müüs samasugust viast võimendit. selle olla relee plõksu teinud, aga pilti ei pidanud ette võtma.
    aga minu oma ei tee sedagi.
    võibolla on siin mõni targem kes selliseid võimendeid parandab või nendega tegeleb. teab öelda kus viga on, et asi üldse mitte midagi ei tee.
    Vs: Yamaha rx-396rds
    Standby töötab või mitte ? (See eraldi toide, mis suurele trafole toidet lülitab läbi relee).
    *Skeemi saab siit:
    Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
    viimati muutis kasutaja Starfish; 20 April 2016, 21:18.
      ta on jumalast vait. kui tepsli voolu panen ja seda Standby toitenuppu vajutan, mitte midagi ei tee. ma isegi vahetasin kaks läbi olnud transistorit ära, ja ikka mitte midagi.
        Skeemi järgi mis transid need vahetatud said ? (Toited on LK32).
        Ma ei saanud aru kas siis see +12 V (POW 12 E E) on 12V olemas ? (Peab olema 12V kui mõõta klemmide +12S ja ükskõik kumma E vahelt).
        Kui on siis võiks see POW 12 E E pesa ülejäänud seadmest lahti ühendada, eemaldada kaitse F101 ja POW ja E omavahel ühendada.
        (See POW signaal tuleb juhtimisest Q122 baasitakistile(R161) ja see teeb sama, ekh siis ükendab POW ja E läbi transi kokku).
        Sedasi saab relee töökorras veenduda.
          esipaneelil sai vahetatud kaks C1740 transistorit Q1 Q3 ja üks A933 Q2 transistor. aga ekraani kõrval A114 Q4 transistor jäi vahetamata, ei leidnud teist sellist. ma ei tea kas ta on läbi või mitte.
          see Q1 transistor läheb soojaks.
          see püsivoolu plokk on korras, sealt tuli pinge välja. ma proovisin seda katset - panna E ja POW klemmid kokku, ja relee töötas.
          seal võib olla veel kaks probleemi
          kas protsessor ei saa kuskilt toidet, mis tuleb sealt +12S valgest pesast, valvevool, see on koguaeg peal, ja sellest saab protsessor toidet, esipaneelil kuskil tehakse see 12v pinge juba 5 voldiks - nagu ma skeemist vaatasin. Q1 C1740 transistoriga vist.
          protsessor on kuidagi väga kahtlane. mõõtsin paneelil C22 kondekat - sealt tuleb pinge välja ja läheb selle kivi külge - ilmselt see ongi selle protsessori toide.
          ja protsessorist tulev POW signaal läheb läbi D14 dioodi sinna võimendi plaadile läbi R161 takisti Q122 transistorisse. see signaal - pinge lülitab toiterelee sisse.
          aga protsessorist seda pinget välja ei tule - kui mõõta E ja D14 dioodi mõlemat otsa isegi kui toite nuppu vajutada.
          või on see kuradi lõputranside ja muude asjade vahetamisega ja jootmistega lihtsalt protsessor ära tapetud.
          sinna on mul vaja teist samasugust paneeli, siis näeb kohe mida ta teeb ja kas ta teeb.
          kivi: M38B59EFFP
          viimati muutis kasutaja dB321; 23 April 2016, 15:43.
            Ekraan toitub põhitoitest.
            Kui see StandBy relee lülitub ja kaitse F101 on sees siis peab põhitoite trafo sisse lülituma ja edasi oleks vaja kontrollida põhitoite pinged +15V / -15V ja -25V.
            Hea kui saaks lõppvõimenduselt toite eemaldada kuni kõik muu on tööle saadud.
              sellel ekraanil on sees hästi peenikesed hõõgniidid, mis jooksevad ekraani ühest otsast teise otsa, mis hõõguvad hästi õrnalt, et nende hõõgumist näeb võibolla pimedas. need saavad voolu suurest trafost tulevast F1 ja F2. et ekraan näitama hakkaks - see tuleb ikkagi sellest kivist mis ei tööta.
              ja see põhitoite suur trafo lülitab alles siis sisse kui protsessor on andnud toiterelee transistorile käsu relee sisse lülitada, ja alles siis hakkab see suur trafo tööle ja tulevad +15V / -15V ja -25V. pinged peale.
              kõigepealt peab see relee tööle hakkama. aga ma ei tea kas see relee teeb plõksu kui tepsli seina panen, või võimendi nupust sisse lülitan.
              see kivi on koguaeg vooluall nagu püsivoolu trafo kust tuled koguaeg vool peale, see kivi peaks tööle hakkama kui tepsli seina paned.
              kui püsitoide on peal ja panen selle suure trafo tööle - sellel ei ole mingit mõtet kui protsessor ei tööta, ta ei teeks midagi, ainult hakkavad eelvõimendi ja lõppvõimendi tööle, ja F1 ja F2-st ekraani hõõgniidid. aga ekraan näitama ei hakka.
              see protsessor peab enne tööle saama.
              aga ma ei usu et see kivi tööle hakkab, sest muud viga seal enam ei saa olla mis selle kivi tööd takistab.
              ma ütleks et see kivi on läbi lastud.
                Ekraan võiks olla töövalmis, et näha protsessori tööd ja sinna läheb põhitoitest -25V.
                Kas Power nupp töötab, ühendab mida vaja?
                  nupp ise on terve.
                    Terve küll aga kas ta teeb seda mida vaja, õige pinge õigesse kohta ?
                    Pult on olemas ?
                      ma ei tea aga vist 5v pinge läheb nupust läbi ja otse protsessorisse, kui nuppu vajutada.
                      pulti tal ei ole
                      ma ei usu et selle paneeli tööle saab. kui tal juba selline viga on, siis võib selle käima saamisest vaid unistada või unes näha.
                      hakkan vaatama kui kellegil on sellise võimendi varuosasid pakkuda. saaks teise samasuguse paneeli.
                      ikka pean uue testri ostma, siin ei jää muud üle n. praegune tester näitab 1v 2v 3v.
                        Esmalt postitatud dB321 poolt Vaata postitust
                        Pädevast mõõtetehnikast tulekski alustada !
                        Veel parem on omada mitut multimeetrit.
                          ma nüüd ei mässa mitte resssiiveri kaima saamisega.
                          nüüd mässan selle võimuplaadiga.
                          võimplaat on mul eraldi käima saadud - töötas. ja mul testi käigus korra võim läbigi lastud.
                          eel ja lõpu transid vahetasin ära ja nüüd jälle töötab.
                          aga selle probleemiks on kõlarikaitse skeem.
                          mul on selline tunne et seda protectionit juhib esipaneelil süsteemi protsessor.
                          kõlari relee ja dc protect signaalid tulevad protsessorist.
                          ma ei saa aru, milleks on osa skeemi võimuplaadil ja teine osa süsteemi protsessoris.
                          kui nii on, siis tuleb võimuplaadil protectioni skeem plaadilt välja joota.
                          isegi termo anduri signaal läheb vist protsessorisse. sest see võimu skeemis ei töödanud, kui jootekolviga termo transi tuliseks ajasin.
                          terve protectioni skeem peab ikka võimuplaadil olemas olema.
                          jootsin anduri välja ja panin ta eraldi tööle - toimis küll see, nimodi.
                          temperatuuri tõusmisega tõusid pinged järjest - testriga mõõtsin. ja kui trans jahtus, siis pinge järjest langes.
                          Yamaha on ikka imelik tootja - kes võimudele sellist lollust toodab.
                          viimati muutis kasutaja dB321; 06 October 2020, 16:39.
                            Endal oli natuke uuem mudel ja läks toitetrafo sees olev termo kaitse läbi. Võtsin pealt isolatsiooni maha ja vahetasin ära.
