mul tõsine probleem selle võimendia. nimelt ta ei võta üldse voolu sisse.
ma olen kõik võimalikud kohad üle vaadanud. toite kaitsmed, see väike pidev voolu trafo, ja mõned transistorid.
kuigi ma ei tea milline transistor üldse terve on, kui mul ei ole teist samasugust uut transistorit kõrval - et kuidas pidi ja kas ja mida tester näitama peab.
keegi on üritanud lõputransistoreid vahetada. transistorid on A1264 ja C3181. aga tegelikult peaks vist seal olema A1694 ja C4467.
või viimane asi on juba esipaneeli plaadil see niinimetatud "display kivi" sest sealt saab toite relee lülitus transistor signaali, ja STANDBY toitenupu üks rada tuleb sealt kivist. see ei tegele ainult ekraaniga, vaid juhib kogu süsteemi. funktsioonid ja muud asjad mis sellel võimendil on.
kui see kivi läbi on, siis ei päästa muu kui teiselt samasuguselt võimendilt korras esipaneeli plaat leida.
sealt pidev voolu plokist tuleb kuskil 12v, sest relee seal toitub juba 12v-st, ja selle väikse valge pistiku juures on kirjas E E +12S POW. mis lähem lõpvõimendi plaadile. mis seal muud tuleb kui 12v alalispinge. see toidab läbi transistori seda releed, ja see vool läheb edasi esipaneeli plaadile.
seal kuskil peab ju viga olema.
netis üks inimene müüs samasugust viast võimendit. selle olla relee plõksu teinud, aga pilti ei pidanud ette võtma.
aga minu oma ei tee sedagi.
võibolla on siin mõni targem kes selliseid võimendeid parandab või nendega tegeleb. teab öelda kus viga on, et asi üldse mitte midagi ei tee.
