Nimelt sain sellise tüünri, kõik nagu töötab kenasti aga mitte ükski nupp ei tööta va tuning, lugesin manuale, et uurida kuidas nuppe tööle saada, kuid tulutult. Ehk keegi teab mida tuleks uurida.
Sony ST-SE520
Vs: Sony ST-SE520
Mille suhtes see mõõdetud on ?
Õiges suunas olid need klemmid loetud ? Teistpidi satub kuhugi -26V peale näiteks.
Mass ja +B on 5V ja see peaks olema ka pinge juhtkivi sisenditel 31,32, kui nuppe vajutada siis väheneb see pinge eri väärtustele sõltuvalt nupust.viimati muutis kasutaja Starfish; 24 April 2016, 21:39.
Vs: Sony ST-SE520
Esmalt postitatud Tkkr poolt Vaata postitustKere suhtes mõõtsin, kui ka jalgadelt pinge oli ikka sama.
Nupud on jagatud kahe sisendi peale.
Skeem olemas ?
Siis oleks huvitav teada mis pinge on IC901 klemmil nr5 (IC901 on 7 klemmiga regulaator).viimati muutis kasutaja Starfish; 25 April 2016, 17:38.
Vs: Sony ST-SE520
Esmalt postitatud Tkkr poolt Vaata postitustEi saa skeemi kuidagi alla laadida ega näha ka.
Ja regamata on ööpäevas ainult kokku 2 allalaadimist lubatud.viimati muutis kasutaja Scott; 30 April 2016, 06:44. Põhjus: väike täiendus, ei hakanud eraldi postitust tegema :)
