Lambi probleem sai lahendatud, aga pilt on metsas. Jooksevad mööda ekraani vertikaalsed jutid, terve pilt on moonutatud. mitu korda on olnud nii, et ühtul vaatad mitu tundi filme ja on kõik korras, aga nii kui hommikul tööle panen asja, on pilt koheselt selline. Kuna ta vahepeal on ikkagi korralik, siis peaks olema lootust, et viga on lihtsamate killast.
tasub ära märkida ka, et kui juhtme korraks välja võtan seinast ning siis sisse lülitan, on pilt korras jälle. Ja tundub, et püsivalt.
Kui aga vahetult uuesti sisse lülitada, läheb varem või hiljem jälle metsa.
Tundub nagu asi oleks tarkvaraliselt juhitud ning mingi asi saab voolu katkemisega lihtsalt "reseti".
