Ressiiverite sisendselektori kivide probleem
    Tere!
    Sooviks veidi nõuannet teatud tüüp-probleemi lahendamisel.
    On sattunud kätte 2 ressiiverit, üks Yamaha, teine Harman/kardon. Mõlemad kasutavad sisendselektori ja elektroonilise helitugevuse reguleerimiseks mikroskeemi: R2A15218FP.
    Mõlemal sama probleem- heli ei tulnud läbi. Harmanil oli väljund täiesti vait. Yamahal tuli heli õrnalt-õrnalt läbi ja helitugevuse regulaarimisel kostusid väljundis plaksatused ainult.
    Mõlemal võimendil sai selle kivi ära ka vahetatud, aga viga jäi samaks.
    Kas keegi on selliste probleemidega silmitsi seisnud? Tundub selline viga pigem, et prose ei juhi kivi õigesti ja aitaks prose vahetusest?
    Üks kolmas ress oli ka, mis kasutas teistsugust kivi, aga samuti heli ei tulnud sama funktsiooni täitvast kivist läbi.
    Toitepinged olid loomulikult korras ja mingit mutet peal polnud.
    Vs: Ressiiverite sisendselektori kivide probleem.
    52-e jala juures peaks olema takisti 117 ohmu, äkki see on katkestuses?
      52-le jalale jookseb -7.5V peale ja takistit seal pole. PIN 30-le tuleb +7.5V. Need korras.
      Tape out (või rec out) seal väljund töötab ja kui sisendeid vahetada, siis nagu laseb valitava sisendi rec out-i ka ilusti. Väljund aga ei funktsioneeri.
        Oskab keegi midagi veelpakkuda?
          Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
          Tere!
          Elekroonik oleks enne vahetamist mõõtnud ära kõik pinged ja
          võrrelnud kahte tulemust omavahel..
          Siis oleks proovinud parameetreid natuke muuta.
          Nii oleks võinud targemaks saada.
          Aga veel pole hilja. Võibolla?
          Kunagi sai pakutud et teeme Ahhaa keskuses sellise töötoa kus
          selliseid mõõtmisi teha saab. Otsime vajalikud mõõteriistad ja
          korjame tasapisi kogemusi.
          Aga arvati et pole vaja.
          Ainus huvi olevat saada LED vilkuma.
          Katsusin rääkisin ka oma koolis aga nemad räägivat ainult Ülikooliga.
          viimati muutis kasutaja A.R.; 25 May 2016, 16:15.
