Tere,
Philips 32PF5521 lülitub umbes veerand tunni pärast välja. Siis jälle sisse ja paarikümne skundi pärast jälle välja jne.
Kui tagakaas maha võtta, siis töötab natuke kauem, muidu sama.
Toitepinged täiesti korras.
Tundub ülekuumenemisena. Proovisin toiteploki sekundaarosa alaldusdioodide radiaatorit kuumapuhuriga mõjutada - lülitus kohe välja.
Toiteplokk sisaldab kahte termotakistit: üks aladusdioodide radiaatori vastas(skeemil TH601), teine peamise trafo all vastu trafo südamikku(skeemil TH301).
Prooviks tõstsin kummagi rakendusläve umbes 20 C. Tulemus sama. Termotakisti datasheedi järgi on aladusdioodide lävi 105C ja trafo omal 70C.
Elimineerisin dioodide radiaatori termotakisti täiesti - siis töötas juba pikemalt, aga ikkagi umbes 25 minutit.
Asendasin ka trafo termotakisti püsitakistiga ja panin väikese ventika trafo peale puhuma - tundus OK, sest töötas üle tunni.
Kui tagakaane ka peale panin koos töötava ventilaatoriga, siis jälle lülitus 10 minuti pärast välja.
Taustavalguse voolutarve on nagu korras: 2,5 - 3,5A. Toiteplokk peaks kirjade järgi suutma väljastada 5,5A.
Seda katsetasin ka eraldi - kõik toimis. 5,5A korral kukkus toitepinge 24V-lt 23V-ni.
Sõrmega katsudes nii aladusdioodide radiaator kui trafo kindlasti nii kuumad pole, et peaks välja lülituma.
Uurimise käigus selgus, et siin:
jõuti samasse punkti välja.
Mida veel võiks kahtlustada?
Trafo lühiskeerud?
Trafo lühiskeerud?
